Suche ein SMD Zeitrelais-Modul
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modul (5019)
BID = 594807
geko100
ich suhe vergeblich ein SMD Zeitrelais-Modul oder eine kleine Bauform.
Es sollte mit 5 oder 12 Volt DC funktionieren.
Das Relais soll in eine Zutrittskontrolle eingebau werden, da sich hier die Ansteuerzeiten vom Türöffner nicht regeln lassen.
Der Hersteller ist hier etwas unflexiebel.
Danke für jeden Tip
Beste Grüße
Geko
BID = 594824
Bitte etwas genauer beschreiben, was das werden soll; so kann ich dir nicht helfen. Ich kann leider keine Gedanken lesen, besonders nicht aus der Entfernung.
BID = 595090
geko100
Hallo Peter,
wie schon beschrieben, soll das Relais nur die Ansteuerungszeit für den Türöffner verlängern !!
Also es kommt ein kurzer Impuls, dann zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder ab !.
Das ist alles
Und dann nur noch das ganze in SMD.
Bei Conrad gibt es nur sowas :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
Danke
Grüße
geko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    2:28
