Suche dringend Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 594786
lukos Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: strausberg
ich suche dringend eine einfache Schaltung die folgende Kriterien erfüllen soll:
Auf ein negatives Eingangssignal, das dann dauernd anliegt, soll ein negativer (evtl. auch positiver, könnte ich dann umwandeln) Ausgangsimpuls folgen. Die Ausgangsimpulslänge sollte ca. 0,5 - 1 Sek. sein, ist nicht so kritisch. Versorgungsspannung 12 - 15 Volt.
Ich dachte erst an ein Monoflop mit Transistoren oder 555, aber wenn ich richtig gelesen habe, muss der Eingangsimpuls immer kürzer sein als der Ausgangsimpuls ? Dann geht es natürlich nicht.
Sicher gibt es da eine einfache Lösung, die ich, obwohl kein absoluter Neuling auf dem Gebiet, nur nicht sehe.
Hoffe mir ist noch zu helfen
MfG Lukos
BID = 594793
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Was meinst Du mit "negatives Eingangssignal"? Eine fallende Flanke?
Dann lies hier weiter:
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html#mon1
Wahrscheinlich willst Du ein nicht-retriggerbares Monoflop.
Gruß, Bartho
BID = 594802
Otiffany Urgestein
Warum soll das mit dem NE555 nicht gehen?
Dynamische Ansteuerung heißt das Zauberwort.
Bartholomew war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2009 16:57 ]
BID = 594820
Danke für die schnellen Antworten,
ich wollte keinen Impuls an den Eingang legen, sondern im Prinzip einfach einen Schalter gegen Masse schließen und geschlossen lassen und am Ausgang sollte aber nur einmal ein Impuls ausgegeben werden.
Wenn ich die Schaltungsbeschreibung von dem Verweis von Bartho richtig lese, müßte es auch funktionieren ("Sie müssen auch auslaufen, wenn der Eingang geschlossen bleibt").
Werde ich morgen gleich mal im Versuchsaufbau testen.
Danke Lukos
BID = 594845
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Mär 2009 18:39 ]
BID = 594856
Otiffany Urgestein
Ob Du an meiner Schaltung einen Impuls anlegst, oder einen Schalter, ist Jacke wie Hose. Wenn Du dir die Schaltungen mal ansiehst, wirst Du eine gewisse Ähnlichkeit feststellen.
