PWM - Signal und Frequenzteiler z.B. 100:1
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 594684
Grimm
Ich habe ein PWM – Signal (0V/+5V) mit einer Frequenz von ca. 1600Hz.
Das möchte ich mit einem „Frequenzteiler“ (100:1 bis 200:1) auf ca. 16Hz bis 8Hz verringern.
Das Taktverhältnis von H zu L soll aber erhalten bleiben.
Hab das mit einem IC 4020 versucht, Teilung 126:1 aber das Taktverhältnis, H Signal zum L Signal ist nicht wie im PWM Eingangssignal.
BID = 594736
Das wird wohl nicht so ganz einfach.
Wenn du es auf rein digitaler Ebene versuchst, wirst du einen schnellen Zusatztakt brauchen, der als Zeitbasis dient, um das Tastverhältnis des Eingangssignals zu digitalisieren.
Dabei handelst du dir dann einen Quantisierungfehler ein.
Alternativ könntest du das Tastverhältnis des Eingangssignals analog bestimmen, und damit einen PWM auf der (analog oder digital hergestellten) Ausgangsfrequenz betreiben.
Neben möglichen Linearitätsfehlern bei der DA- uns AD-Wandlung könnte hier besonders das Einschwingverhalten des analogen Filters zum Problem werden.
BID = 594805
GeorgS
Erkläre mal, warum du das "möchtest".
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 917        16.11.2026    18:14
