Sharp TV 32JF-76E
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 32JF-76E
BID = 594678
DocZoidberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 32JF-76E
Hallo zusammen.
ich habe seit heute ein problem mit mein Fernseher. als ich ihn einschalten wollte hatte ich noch kurz den Ton aber kein Bild mehr.
jetzt kommt nur noch ein brummen aus dem inneren.
habe ihn mal aufgeschraubt und das bauteil geortet. laut internet soll es ein zeilentransformator sein. hab auch ein bild von gemacht was ich auch einfügen werde.
auf dem bauteil steht folgendes:
Diemen 0334029401
HR 221N 9859
Z0591BM
meine fragen sind nun folgende:
Reicht ein austausch des bauteils aus?
und wenn muss es gesteckt oder gelötet werden?
in welchen kostenbereich würde die reparatur ca. liegen?
müssen irgendwelche einstellungen nach dem einbau geändert werden?
und alles andere was ich jetzt vergessen hab zu fragen was man aber wissen sollte wäre nett wenn ihr mir das wissen lassen könntet!
Danke erstmal fürs lesen und der eventuellen antwort!
Andy
BID = 594776
Fernsehpedda
Hallo, Dein Chassis ist ein GA200. Es wäre besser, welche Untersuchungen wurden durchgeführt. Was ist an Messungen erfolgt... Dein Profil sagt nicht viel aus! So weiß keiner, wie Dein Technischer Stand zum TV ist. Nach Deiner Beschreibung , doch sehr dürftig... Die Suchfunktion ist schon wichtig, aber nicht denken, daß könnte ich alles ersetzen... Ein wichtiger Punkt, ist erst, das Messen, mit Deinen Ergebnissen, kann im Forum besser eingegangen werden. Mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 594792
DocZoidberg
hallo. also habe bis jetzt noch nichts gemessen oder ähnliches.
habe zwar ein multimeter (oder so), aber weiss nicht genau wo ich was messen sollte. ich hab gefragt weil ich nur eine einschätzung wollte.
MFG
BID = 594795
DocZoidberg
kenne da einen der mir das machen könnte aber den erreiche ich nur selten und darum wollte ich nur fragen ob sich das überhaupt lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458699   Heute : 14070    Gestern : 20435    Online : 689        22.11.2026    17:38
