THOMSON TV 32VK44E
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 32VK44E
Problem gelöst
BID = 594502
wilbal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 32VK44E
bei meinem Fernseher Thomson 32VK44E habe ich folgendes Problem.
Beim Ausschalten des Gerätes über die Fernbedienung geht es kurz aus, dann automatisch wieder an und anschließend schaltet es die Programme automatisch einfach weiter. Über die Fernbedienung bekomme ich es nicht mehr beim einem Programm zum Stehen. Die einzige Lösung, um den Fernseher auszumachen, ist der Hauptnetzschalter am Gerät bzw. der Stecker.
Ich habe schon versucht mehrmals hintereinander den Fernseher über den Hauptschalter aus- und anzumachen. Irgendwann geht er wieder, also bleibt bei einem Programm stehen, aber nach bestimmter Zeit schaltet er die Programme wieder einfach weiter durch.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Tipps gibt, woran das Problem liegen könnte.
BID = 594737
Jupp80
das können Feinschlüsse im Nahbedienteil sein, zieh mal das Kabel vom Nahbedienteil (P+,P-,L+,L-...) ab und schalte den Fernseher wieder ein.
Es könnte auch noch von der Fernbedienung kommen (FB mal in eine Schublade legen)
BID = 594760
wilbal
Jupp80 hat am 10 Mär 2009 12:18 geschrieben :
Hallo Jupp80,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie haben Recht, das Problem liegt auf jeden Fall mit der Platine, die Nahbedienteil steuert. Ich habe diese Platine abgeklemmt, daraufhin blieb der Fernseher bei einem Programm stehen. Nun habe ich das Problem, dass ich die FB nicht mehr benutzen kann.
Könnten Sie mir vielleicht sagen, welches der Teile auf dieser Platine kaputt sein könnte? Es sind nicht viele drauf: ein Paar Widerstände, Dioden, 4 Schalter ->(P+,P-,L+,L-), ein Kondensator, eine Leuchtdiode und Empfangsteil, welches die Signale von der FB empfängt.
Ich hätte auf das Kondensator getippt, habe aber durchgemessen, er funktionierte. Alle Dioden habe ich auch durchgemessen, die 4 Schalter schalten auch...
BID = 594766
Jupp80
Löte die zwei Taster für P+ und P- aus, schließ die Platine wieder an und schalte das Gerät ein. Die Taster machen Übergangswiderstände die du mit deinem Ohmmeter kaum messen kannst.
BID = 594767
Fernsehpedda
Hallo, alle Micro- Taster ersetzen!!! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 594791
wilbal
Jupp80 hat am 10 Mär 2009 14:34 geschrieben :
Hallo Jupp80,
da die Programme runter geschaltet wurden, habe ich nur den "P-"-Taster rausgelötet. Nun funktioniert wieder alles (bis auf diesen Taster) und ich kann wieder normal fernsehen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458536   Heute : 13907    Gestern : 20435    Online : 691        22.11.2026    17:26
