Miele SpüMa G 670 Turbothermic Plus
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 Turbothermic Plus
BID = 594639
derMörtel
Gerätetyp : G 670 Turbothermic Plus
Hallo an alle Helferlein da draußen.
Unsere SpüMa tickt nicht recht.
Die hält bis zur Türdichtung Wasser in Bodenwanne.
Egal welchen Programm auch läuft, selbst nach dem Vorspü.Prog!
Komisch ist nur das selbst bei Vorspü. das Wasser heiß wird.
Und vom Abpumpen hält die Alte generell nicht mehr. Egal in oder aus welcher Stellung auch immer.
Hat einer von euch ne Idee bevor meine Chefin mich !!!
Bin für jeden Scherz, ähm, Rat DANKBAR
derMörtel
BID = 594686
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät spannungslos machen. Unter der Türe Frontplatte wegmachen und an der linken Seite Pumpe auf Blockade prüfen.
Bernd
BID = 594990
derMörtel
Hallo Bernd,
danke schon mal für den Hinweis.
Habe ich gestern Abend nachgesehen und funktioniert auch.
Wenn ich richtig war, ist die Pumpe mittig.
(Das ist doch das kleine Ding mit so einem Ventilator dran)
Hab ich zuerst von Hand überprüft und im Anschluss unter Strom laufen lassen. Hier dreht sich das Lüftungs-Rad und man hört Geräusche im Motor sodaß sich da auch was tut. Habe aber feststellen müssen das kein Tropfen Wasser abgepumpt wurde. Im Gegenzug habe ich das Rad im Inneren überprüft und dies dreht sich ebenfalls. Gibt es da vielleicht irgendwo eine Klappe die sich nicht öffnet?
Oder was kann ich sonst machen.
derMörtel
BID = 595003
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mörtel,
löse doch mal den Ablaufschlauch der Maschine vom Siphonanschluss unter der Küchenspüle,
oder wo er sonst angeschlossen ist, und lasse die Maschine mal in einen Eimer oder
eine Schüssel abpumpen.
Kommt aus dem Ablaufschlauch dann ein kräftiger, daumendicker Wasserstrahl?
Wenn nicht, dann entferne bitte mal das Rückschlagventil aus dem Pumpensumpf,
so wie Du neulich vorgegangen bist, um das Pumpenlaufrad zu drehen.
Dann bläst Du mit aller Kraft in das Ende des Ablaufschlauchs, um sicher
zu stellen, dass der Schlauch nicht geknickt oder verstopft ist.
Blubbert es kräftig im Spülraum aus dem Laugenpumpengehäuse?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503908   Heute : 20479    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    22:25
