Siedle Türsprechsystem Set bleibt sprachlos
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 594332
stromsucher
wäre echt nett wenn mich jemand bei folgendem Problem unterstützen könnte: ich habe heute ein gebrauchtes Siedle Türsprechsystem mit zwei Sprechstellen im Haus und einer draußen installiert (2x HTS 711-01, 1x STS 711-01).
Das Klingeln sowie der Türöffner funktionieren. Da es sich um die 1+n - Technik handelt, muß die Verdrahtung also eigentlich stimmen.
Leider wird keinerlei Sprache übertragen. Die Lautsprecher sind total tot. Die Spannung zwischen 1 und 7 ist etwa 18,2 V.
Auf der Rückseite der Platinen sind irgendwelche Spezial-ICs mit "Siedle"-Aufdruck. Könnte mir jemand einen Tip geben wie man herausbekommt ob die Telefone oder die Außensprechstelle hinüber sind bzw. wo man mit der Fehlersuche am besten anfängt.
Vorab schon mal vielen Dank!
BID = 594501
Bunkerspirit
Nur zur Info. Beim Siedle 1+n System ist der Sprechweg erst nach dem Klingeln aktiviert und dann muss man innerhalb von 30 sek das "Gepräch" angenommen haben.
Sonst könnte ich nur noch das Siedle Systemhandbuch empfehlen, gibts als Domwnload. Allerdings wird dort das 1+n System spärlich behandelt.
Also meistens sind die Türlautsprecher defekt (wegen Witterung denke ich mal) und von den letzten paar Türlautsprechern, die ich in der Hand hatte, war immer der Lautsprecher kaputt.
BID = 594612
stromsucher
Bunkerspirit hat am  9 Mär 2009 17:16 geschrieben :
Das mit den 30 s hätte Siedle auch in die Bedienungsanleitung schreiben können. Hätte mir ein Wochenende Ärger erspart. Wenn man sich genau an das Timing hält funktioniert es. Danke für den Tip !
Der Fehler ist meistens dort wo Rauch aufsteigt.
BID = 594822
Bunkerspirit
Ja ist immer wieder ganz interresant, was für Hürden sich die Hersteller ausdenken, um uns Elektriker zu stressen. Sprechanlage alleine installieren ist ne tolle Arbeit und vor allen alleine testen.Mein Chef hat mein Klagen bis heute noch nicht beachtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493257   Heute : 9820    Gestern : 16862    Online : 947        24.11.2026    12:20
