Privileg Herd 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Privileg 4050 |
BID = 594201
MajorTOm Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schweinfurt
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4050
S - Nummer : 4711
FD - Nummer : 4711
mein Privileg 4050 E-Herd schmeißt seit gestern sofort nach dem Einstellen der Temperatur den FI.
Wenn ich Heißluft anwähle läuft der Lüfter noch an, aber sobald man am Temperaturregeler dreht fällt der FI.
Gibt's hier einen Tipp was man hier noch selbst machen kann, z.B. Regler überprüfen/tauschen oder Temperaturfühler prüfen?
Oder ist das ein Fall für den Sperrmüll?
Danke für jeden Tipp
MajorTom
BID = 594206
sam2 Urgestein
Hallo MajorTom,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, kein Fall für die Entsorgung. Das kann man gut reparieren.
Üblicherweise hat in solchen Fällen lediglich eines der Heizelemente einen Körperschluß.
Da Du vermutlich kein spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät zur Verfügung hast, Ortung eben zu Fuß:
Gerät spannungsfrei machen, Rückwand entfernen.
Dann die Heizelemente der Reihe nach abklemmen (Aderenden isolieren!), bis beim Test der FI nicht mehr auslöst.
Dann jenes Heizelement erneuern.
Viel Erfolg!
Innerfränkischer Gruß,
BID = 594233
Hi sam2
danke für deinen schnellen Tipp.
Hab das genau so gemacht wie es du beschrieben hast. Siehe da, die Grillspirale oben ist anscheinend der Auslöser dafür. Ich hatte dieses Teil seit 8 Jahre letzte Woche das erste mal überhaupt benutzt. Nun hab ich das abgeklemmt und der FI bleibt wieder drin.
Heizluft geht wieder ohne Probleme - und das benutzen wir zu 99%
Der Heizstab für Unterhitze geht auch.
Aber ich hatte gar keinen Heizstab/ Anschluss für Oberhitze entdeckt.
Nutzt der Herd dafür auch die Heizspirale?
Naja egal, das Wochenende ist gerettet, denn der Kuchen ist bei Heißluft schon im Ofen.
Grüße aus Unterfranken
MajorTom
BID = 594234
Noch eine letzte Frage dazu.
Was wird denn so ein Heizstab/Grill oben als Ersatzteil für den Privileg kosten?
BID = 594360
sam2 Urgestein
Es kann gut sein, daß dieses Gerät jenes Heizelement sowohl als Grill als auch als Oberhitze benutzt.
Ersatzteile samt Preisen gibts bei PROFECTIS.
Da Kaufhausgerät, sind die Teile leider gerne etwas teurer...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523527 Heute : 17518 Gestern : 22653 Online : 933 25.11.2026 13:50 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195469856262
