Constructa Herd Einbauherd
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Constructa Einbauherd
BID = 593873
rasender roland
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : CH11590/01
FD - Nummer : 7610
Typenschild Zeile 1 : APPRTyp E-AK21-4C
Typenschild Zeile 2 : 195.311005
Moin
Der Backofen von o.g. Gerät wird nicht mehr so warm wie er soll.
Ich wollte zum Frauentag mit einem Kuchen überraschen,aber alles nur
Gatsche Matsche.(Kann nicht nur an meinen Künsten gelegen haben)
Habe einen Temperaturfühler im Backraum plaziert und gemessen
150,200 und 250°C jeweils 30min Abstand.Die Temp. weicht um 20% nach
unten ab.
Ist nun der Temp.regler zu tauschen? Oder kann man den nachstellen?
Im Ersatzteilshop habe ich keinen gefunden,bzw mein Herdtyp wurde nicht
aufgelistet.
Oder gibt es nur 2-3 verschiedene Regler die an 99% der Herde passen.
Der Regler hat in Uhrzeigerrichtung gedreht folgende Funktionen:
0,Licht,50-275°C,Unterhitze,Oberhitze.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Rasender Roland
BID = 593885
Da würde ich doch zuerst an Deinen Backkünsten feilen.
Und einfach mal den Herd etwas höher einstellen!
BID = 593903
rasender roland
Danke für den Tip Sam.
Aber ich mag es gerne wenn die Backröhre die Temp hält die eingestellt ist. Daher meine Anfrage.
Rasender Roland
BID = 594207
Übermäßig präzise sind solche Regler eh nicht.
Aber wenn Du möchtest, kannst Di ihn gerne erneuern.
BID = 594248
rasender roland
Habe heute den Herd hinten geöffnet um mal zu gucken und messen.
Die Schlange der Unterhitze hat eine Unterbrechung.
Also ist der Regler wohl nicht defekt.
Rasender Roland
BID = 594275
alexis-007
Dann ist es kein Wunder wenn Du nur Matsche-Pampe produzierst
Schau mal hier:
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
BID = 594359
Tja, da hatte ich doch glatt vorausgesetzt, daß ein "Artverwandter" sowas vorab geprüft hat.
Geht schließlich ohne Meßgerät, einfach durch Betätigung des von ihm so erschöpfend beschriebenen kombinierten Temperatur- und Betriebsartenwahlschalters...
Mein Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523293   Heute : 17284    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    13:39
