AEG SpüMa ÖKO_Favorit 665 U
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_Favorit 665 U
BID = 593250
peterd
Zur Homepage von peterd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Favorit 665 U
Typenschild Zeile 1 : Typ: 38 CEA 01 --- DVGW
Typenschild Zeile 2 : 646.098 061 LP-0 --- M459
Typenschild Zeile 3 : E-Nr.606.455012A F-Nr.069 975201
Hallo Zusammen,
habe seit einem halben Jahr eine eigene Wohnung und schon das erste Problem mit meiner Spülmaschine. Ich habe eine Einbauküche eingebaut und alle Geräte selbst angeschlossen. Dann hören aber meine Kenntnisse auf. Bis also vollkommener Laie und wäre froh, wenn ich mit Euerer Hilfe meine SpüMa reparieren könnte!
Ich habe eine "AEG - ÖKO_Favorit 665 U" Spülmaschine (samt Küche) für die nächsten Jahre ausgeliehen bekommen. Diese dürfte aus der Mitte/Anfang der 90er Jahren stammen. Das genaue Alter ist mir unbekannt.
MEIN PROBLEM:
Ich habe zuerst (vorm richtigen Einbau) die Spülmaschine provisorisch eingebaut und einen Probedurchlauf gemacht. Alles hat gut geklappt.
Dann habe ich ne Weile später die Spülmaschine komplett in die Einbauküche eingabut und nun kommt es zu meinen Problemen.
WENN ICH DIE SPÜLMASCHINE ANMACHE, DANN LÄUFT SIE ERST MAL GANZ NORMAL. IRGENDWANN ABER FÄNGT SIE DER PROGRAMMSCHALTER AN STEHENZUBLEIBEN UND UNUNTERBROCHEN LÄUFT EIN GERÄUSCH. WENN ICH DEN STECKER NICHT ZIEHEN WÜRDE, DANN TAG UND NACHT.... ES HÖRT SICH FÜR MICH SO AN - BZW. BILDE ICH MIR EIN - ALS OB ES DIE PUMPE WÄRE. DREHSCHALTER AUF AUS --> BRINGT NICHTS.
STECKE ICH DEN NETZSTECKER WIEDER BSPW. NACH EINEM TAG IN DIE STECKDOSE, DANN LÄUFT DIESES GERÄUSCH ERST MAL WEITER, SCHALTET SICH DANN ABER NACH EINER KURZEN ZEIT AUS.
NACH DEM ERSTEN DURCHGANG (ALS SIE NOCH ZUENDE LIEF) HABE ICH FESTGESTELLT; DASS DER WASCHTAB SICH NICHT KOMLETT AUFGELÖST HATTE UND DIE RESTE AUF DEM BODEN LAGEN.
NACH DEM ERSTEN PROBELAUF HABE ICH NOCHMAL SALZ AUFGEFÜLLT UND KLARSPÜLER NACHGEFÜLLT. DABEI HABE ICH Die EINSTELLUNG FÜR DEN KLARSPÜLER NUR WENIG AUFGEMACHT (VON "WENIG" AUF EIN "WENIG MEHR" ALS "WENIG").
SPÄTER HABE ICH IHN WIEDER ZURÜCKGESTELLT, HAT ABER NICHTS GEBRACHT.
Erwähnen möchte ich, dass an den vorhandenen Aquastopp-Schlauch ein ca. 1 bis 1,5 Meter langer Verlängerungsschlauch angeschlossen ist, der nicht mehr abzumachen ist. Auch nicht mit zwei Rohrzangen. Der AQUASTOPP ist in ca. 40 cm. über dem Boden senkrecht befestigt.
Ich habe hier auch ein Thema zu einer gleichen Spülmaschine gefunden, weiß allerdings nicht, ob ich es auf meine SpüMa übernehmen kann:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54561
Ich bin leider erst kommenden Motag wieder daheim, und würde mich über eine oder mehrere gute Antworten freuen.
Ich hoffe, dass ich alle wichtigen Infos hier aufgeführt habe.
Viele Grüße
BID = 594500
peterd
Hallo Leute,
kann mir jemand bitte helfen??
BID = 595666
peterd
also anscheinend spricht irgendwann mal während des Programmes das Wasserschutzsystem an. Das heißt, dass entweder
- das Wasser unkontroliert ansteigt (Überlaufschutz),
- das Wasser ausläuft, oder
- oder etwas mit dem doppelwandigen Zulaufschlauch nicht stimmt.
Ist evtl. der Wasserdruck zu hoch?? Könnte das eine mögliche Fehlerquelle sein??
ich bitte Euch um Hilfe! Lasst mich nicht alleine mit der kaputten SpüMa ...
BID = 595672
DMfaF
Moin Peter und willkommen im Forum!
Wenn das Gerät frei steht und das ganze Programm fehlerfrei durchläuft, dürfte der Fehler wohl beim Einbau liegen. Hast Du denn mal nach dem Einbau, beim Auftreten des Fehlers, mal die Bodenwanne kontrolliert, ob Wasser drin steht?
Bernd
BID = 596172
gerdgx
hallo,
ich habe ein ähnliches Problem. Es wird wohl der wasserschutz sein, d.h. es steht Wasser in der Bodenwanne. Die Bodenwanne ist unterhalb, dh. ausserhalb der eigentliche Spülmaschine. (hat ne weile gedauert bis ich das begriffen hab).
Bei mir (Unterbaugerät) muss man dazu erst die Blende der Einbauküche unterhalb der SpüMa Tür abnehmen, dann noch ein Blechteil mit zwei Schrauben abmachen. Dann kommt man (sehr mühsam) an die Bodenwanne. Wenn da Wasser drin steht, irgendwie mit einem Schwamm aufsaugen.
Wenns immer wieder kommt, ist was undicht . Frag mich nicht was, das ist auch genau mein Problem.
Vorsicht: Sicherung AUS bzw Netzstecker ziehen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    10:55
