Palladium TV MOD. NR.T.-2031GRZ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Palladium MOD. NR.T.-2031GRZ |
BID = 41873
reiner50 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : MOD. NR.T.-2031GRZ
bei meinen Fernseher viel während des Betriebes
das Bild zusammen, jetzt ist nur noch ein sehr
schmaler waagerechter Streifen in der Bildmitte sichbar.
Kann mir jemand helfen, an welcher Stelle man suchen muß?
Viele Dank schon im vorraus.
BID = 41878
Luk Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Hamburg
das sieht sehr stark nach vertikal ablenkung aus. schaue dir zuerst die lötstellen an auch am v-sockel. dann messe die spannung für die v-endstufe, die kommt vielleicht nicht mehr vom nt. einer der hauptverdächtigen ist natürlich die v-endstufe selbst.
luk
BID = 41881
Hallo Luk
vielen Dank für die schnelle Antwort,
nach Deiner Beschreibung vermute ich das die V-Endstufe
in der nähe des Zeilentrafo zufinden ist,
ein größerer Transitor, glaube ich.
Wie hoch sollte denn Spannung von NT sein die zur
V-Endstufe geht?
BID = 41906
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
das ist die VA-Ablenkung,tippe auf VA-IC und evtl.SI-Widerstand!
Zitat von ALDE  verfolge die Leitungen von der Ablenkeinheit,2 davon führen Dich zur VA!
STIMMT!!
Gruss und viel Erfolg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510417 Heute : 4362 Gestern : 22653 Online : 715 25.11.2026 2:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0668060779572
