Universum TV ST 7117
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum ST 7117
BID = 41468
SirMorpheus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ST 7117
Hallo nochmal
Mich würde der Ohm-Wert des Wiederstandes RL 74 auf der Eingangsplatine intressieren. (Würde ihn gerne tauschen ... aber er ist verkohlt)
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!!
Markus
BID = 41500
selliebaby
der Widerstand hat 0,68 Ohm. Sollte er wieder durchbrennen, Stecker LCC ziehen. Wenns immer noch qualmt, wirst Du ohne Schabi nicht weiterkommen.
Viel Erfolg
Bernd
BID = 41682
SirMorpheus
DANKE!!!!!!!!
Das funktioniert jetzt wieder!
Allerdings ist jetzt das Bild kaum mehr zu erkennen...
Ist verdammt dunkel, nur grelle Farben (alle) stechen irgendwie komisch raus. Sieht aus wie wenn man einen LCD-Monitor aus einem zu großen Winkel anschaut.
(Über AntennenKabel und SCART)
Wenn da vielleicht jemand was weiß.....
Markus
Anmerkung: Wenn ich versuche die Helligkeit zu verstellen funktioniert das zwar aber es Flimmern grüne von rechts oben nach links unten gerichtete Streifen durch das Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirMorpheus am  4 Dec 2003 21:08 ]
BID = 41711
Welle
Das sind Rücklaufstreifen. Hast Du an G2 am DST gedreht?
Wahrscheinlich fehlt das Luminanzsignal (Helligkeitsinformation im FBAS-Signal). Es werden in diesem Falle nur die Farbinformationen wiedergegeben.
MFG
BID = 41742
SirMorpheus
Habe nicht am G2 gedreht...
sonst noch eine Idee?
Danke!
Anmerkung: Habe gerade versucht den G2 zu verstellen. Da ändert sich gar nichts (außer weißen streifen wenn ich zu weit drehe) .. helligkeit bleibt gleich (oder stellt sich gleich wieder ein)
nochmal DANKE!!!!!!!!!
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirMorpheus am  5 Dec 2003  1:14 ]
BID = 41804
Welle
Hi
Also ohne Oszi ist da jetzt garnichts zu machen.
Ich nehme wie schon erwähnt das bei dem Gerät das Luminanzsignal nicht bis zur RGB-Matrix weitergeleitet wird.
Was steckt den für ein IC als Farbdekoder auf dem Chassis?...
Was fürn Chassis ist in dem Gerät?
MFG
BID = 41914
SirMorpheus
Hallo nochmal
Habe gerade herausgefunden, dass das Problem mit dem eingelöteten RL74 = 0,68 Ohm zusammenhängt.
Habe ihn zwischen den 2. und den 4. Pin des Flachbandkabels gelötet, aber in dem Fall gehört er entweder da nicht hin, oder er hat den falschen Wert, kann mir da jemand weiterhelfen??
DANKE!!
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510574   Heute : 4520    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    3:03
