Ansteuerung Magnetventile
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593230
Lorenz
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
der Allradantrieb meines Traktors erfolgt hydraulisch über 3 Magnetventile und diese werden über eine Steuerplatine angesteuert welche defekt ist (Neupreis 800 Euro)
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht die Steuerung vom Prinzip her nachzuzeichnen siehe beigefügtes Bild.
Kurze Erklärung:
Ein + und +: hier liegt logischerweise 12V+ an
Die anderen 5 Eingänge liegen bei entsprechender Beschaltung an Masse an ansonsten sind sie offen
An den Ausgängen werden direkt die Magnetventile angeschlossen
Mein Problem: Ich habe keine Ahnung welche Transistoren ich verwenden soll, welche Widerstände vorgeschaltet werden müssen und welche Dioden ich brauche.
von der Logik müsste meine Schaltung so richtig sein.
Betriebsspannung 12V DC
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alternativ, wie kann man eine in Giesharz gegossene Platine freilegen.
Servus, Lorenz
BID = 593239
Das ist sehr zweifelhaft.
Emitterfolger, wie gezeichnet, vermeidet man gewöhnlich und auch sonst sind da Seltsamkeiten drin.
Mal lieber mal eine Liste der Eingangszustände (es sind nur 64 möglich von denen mindestens die Hälfte sicher nicht vorkommt) und dazu die Ausgangszustände.
Was liegt an den Eingängen, Schalter gegen Masse ?
Wie sind die Magnetventile verschaltet, gemeinsamer Pluspol ?
P.S.:
Woran ist die Platine gestorben ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Mär 2009 23:41 ]
BID = 593292
Lorenz
Hallo !
Ich habe die Beschreibung der Funktionsweise angefügt bzw. den Schaltplan der Verkabelung.
Die Nr. 11 ist die defekte Steuereinheit.
an den Eingängen 4, 6 und 8 liegen die Signale von den Ganghebeln an
(vorwärts, vorwärts hohes Drehmoment und rückwärts)
an den Eingängen 10 und 11 ist der Druckfühler angeschlossen 10 für wenig Druck und 11 für hohen Druck.
Woran die defekte Platine gestorben ist ???? Ich weiss es nicht aber an der vorhandenen Anlage ist kein Fehler zu finden. Die defekte Platine hat übrigends Rauchzeichen gegeben.
BID = 593296
Das ist schonmal gut, dass du die Beschreibung gepostet hast. Ohne dass ich sie jetzt vollständig gelesen hätte, habe ich doch schon gesehen, dass dein einfacher Plan nich richtig sein kann. Es ist z.B. von einer 2 Sekunden Verzögerung die Rede, die du bisher nicht erwähnt oder berücksichtigt hast.
Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der beachtet werden muss:
Kannst du dir Ansteuerungskombination der Ventile vorstellen, die 150%-ig vermieden werden müssen, weil davon Gefahr für Mensch oder Maschine droht?
Und bitte miss mal mit einem Ohmmeter die Spulenwiderstände der Magnetventile nach.
Vielleicht ist eines defekt und deshalb ist der zugehörige Transistor abgeraucht.
Stark voneinander abweichende Widerstandswerte bei baugleichen Ventilen können darauf hinweisen.
Auch mal die Leitungen dorthin überprüfen ob irgendwo die Isolation durchgescheuert oder anders beschädigt ist.
BID = 593303
GeorgS
Hmmmm,
dein Traktor fährt doch auch auf öffentlichen
Straßen?
Aber selbst auf manchen Feldern (Hang) könnte
es für dich gefährlich werden, wenn sich
die Hydraulik selbständig zu- oder abschaltet!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 593307
Lorenz
Hallo !
Den Fehler habe ich vorher gefunden an einer Kontrolleuchte ist die Mutter zur Befestigung runtergefallen und hat einen Kurzschluss erzeugt. Die Kontrolleuchte ist Parallel zum Magnetventil geschaltet.
Zu den Magnetventilen:
Die Spulen habe ich bereits getestet sie sind in Ordnung.
Logischerweise dürfen Vorwärts und Rückwärts nicht gleichzeitig geschaltet werden. Eine Gefahr geht hier allerdings nicht aus da die beiden gegenüber liegen und dazwischen nur ein Schieber liegt.
Das Ventil für Hohes Drehmoment darf nur geschaltet werden wenn genügend Öldruck vorhanden ist Eingang Druck A. Ebenso das für Rückwärts.
Das für Vorwärts darf nur geschaltet werden wenn Druck B anliegt wobei Druck B automatisch anliegt wenn Druck A anliegt.
Das mit den 2 Sekunden habe ich zwar gelesen aber vergessen einzuplanen.
Ebenso gibt es noch einen Einschalter mit 2 Stufen wie auf dem Plan erkennbar einmal für normal und einmal für hohes Drehmoment.
Ich versuche das ganze nochmals als Logik Schaltung darzustellen.
BID = 593311
Das ist doch schonmal was.
Da du vorher geschrieben hast, dass die Steuerung geraucht hat: Der Rauch muss ja irgendwo rausgekommen sein. Ist da die Vergussmasse gerissen ? An dieser Stelle wird sich vermutlich der defekte Transistor befinden.
Wie man die Vergussmasse entfernen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Das Spektrum reicht da von transparenten gelatineartigen Kunststoffen, die man leicht mit dem Skalpell bearbeiten kann bis zu steinharten schwarzen Massen, die sich überhaupt nicht zerstörungsfrei entfernen lassen.
Wenn du die alte Steuerung bearbeiten solltest (viel ist sie wohl nicht mehr wert), dann mach vor jedem Schritt immer ein paar gute Fotos zur Dokumentation, damit du weisst, was du gerade kaputtgemacht hast.
Alternativ, falls nur dieser eine Stromkreis defekt ist, könnte man auch mal daran denken nur ihn zu ersetzen und den Rest so zu lassen, wie er ist.
Ob solch ein Zusatzkästchen praktikabel ist, hängt aber davon ab, ob weitere Schäden aufgetreten sind und wie sehr die defekte Funktion mit anderen verquickt ist.
BID = 593443
Lorenz
GeorgS hat am  5 Mär 2009 12:21 geschrieben :
Hmmmm,
Straßen?
Georg
Wenn die Schaltung richtig ist dürfte das ja eigentlich nicht passieren.
BID = 593444
Hallo Lorenz
Du wirst wohl nicht umhinkommen ein original Ersatzteil einzubauen!!
Dieses Bauteil hat Sicherheisfunktionen und eine Bauartprüfung!
Baust Du nun ein Ersatzteil ohne Bauartprüfung ein erlicht die allgemeine Betriebserlaubniss und das Fahrzeug ist nicht mehr für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen !!!
gruß Bernd
BID = 593451
Lorenz
Nochmal zurück zum Thema, ich habe heute nochmal gemessen und gestestet.
Also die Steuerung hat 9 Eingänge und 3 Ausgänge.
Ausgänge
1 - Magnetventil für Rückwärtsfahrt
2 - Magnetventil für Zusatzdrehmoment
3 - Magnetventil für Vorwärtsfahrt
Eingänge
4 - von den Ganghebeln hier liegt Masse an wenn irgendein Vorwärtsgang eingelegt ist
5 - vom Schalter hier liegt + an wenn Schalter in Stufe I oder II
6 - von den Ganghebeln hier liegt Masse an wenn irgendein Rückwärtsgang eingelegt ist
7 - Wird über den Schalter bei Stufe II mit Eingang 8 verbunden
8 - von den Ganghebeln ein bei langsamer Gruppe und Rückwärts
9 - Masse
10 - Druckschalter niedriger Druck liegt an
11 - Druckschalter hoher Druck liegt an
12 - Zündung
zur Logik:
3 ist an wenn 4 und 10 an ist
1 ist an wenn 6 und 10 an ist
2 ist an wenn ((4 und 7) oder und 11 an ist
Weiterer Hinweis:
Der Druckschalter besteht aus 2 Reedkontakten die über einen 470 Ohm Widerstand mit Masse verbunden sind.
Ach ja die alte Steuerung habe ich leider nicht mehr gefunden. Aber die Vergussmasse war schwarz und hart.
BID = 593807
francydt
Sicherheitsfunktionen sind da eher unwichtig, wenn ich bedenke was bei usn im Sommer passiert ist. Der hat am Hänger Mais drauf und die Hydraulik falsch angeklemmt. Der wollte in der Kurve bremsen und der Kipper ist in die Höhe gegangen. Traktor samt Kipper umgeflogen.
Hmmmm,
Straßen?
Georg
Wenn man nach dem geht dann dürfte jeder 2te Traktor nicht mehr fahren, weil immer wieder was herumgebastelt/geschweisst wird.
Mein Schwiegervater und ich haben dießen Winter nen Schneepflug fürn kleinen Traktor (100PSler) gebaut. Das Schild war von nen alten Pflug. Alles andere im Eigenbau.
mfg francy
BID = 593823
Ausserdem sind landwirtschaftliche Maschinen und ihre Teile in vielen Dingen von den Vorschriften der StVZO ausgenommen.
Darüberhinaus sind Traktoren, im Gegensatz zu den blau erleuchteten Prolos mit Schlafaugen, wohl tatsächlich die meiste Zeit auf Privatgelände unterwegs.
Der Umgang mit solchen Geräten birgt stets besondere Gefahren, die man kennen und beachten muss.
Hier in der Nähe, an der Ahr, ist z.B. vor ein paar Jahren ein kleiner Traktor den Weinberg hinuntergepurzelt.
Selbst wenn daran alles vorschriftsmäßig war, hat das dem Winzer nicht genützt. Er ist totgeblieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2009 23:12 ]
BID = 593875
Lorenz
Wenn ich die Sicherheit ausser Acht lasse dann wende ich die Methode an die mir mein Mechaniker gesagt hat. Schalter rauf der die Magnetventile ein und ausschaltet und fertig.
Das heisst sobald der Motor läuft kann ich mit diesem Schalter den Allrad einschalten und der Traktor fährt auch wenn ich die Kupplung trete.
Nochmals zum Verständnis der Vorderradantrieb besteht aus 2 Ölmotoren die in die Naben der Vorderräder eingebaut sind. Entstanden ist das ganze in den 70er Jahren da John Deere in den USA die Schlepper meist ohne Allradantrieb ausliefert da war dies die einfachste Lösung.
BID = 593877
Solltest Du derartigen Blödsinn auch nur ernsthaft in Erwägung ziehen, ist zumindeast hier im Forum ganz schnell schicht im Schacht!
Mensch, mach Dich nicht unglücklich, wegen der paar Piepen...
BID = 594008
selfman
Verbieten sollte man höchstens die Genehmigung und das Inverkehrbringen solcher Lösungen durch den Hersteller!
Eine solche Murkslösung wird sowieso keine großartigen Gewinne an Traktion bringen können, an eine zusätzliche Bremsverzögerung ist sowieso nicht zu denken, womit der Sicherheitsaspekt auch etwas in die Ferne rückt.
Das lass mal lieber sein!! Obwohl für die Verknüpfung mit der Kupplung nur noch der angebrachte Schalter in Serie dazu genommen werden müsste.
Allerdings riskierst Du einen empfindlichen Schaden an der Hydraulikanlage, wenn der Antrieb nicht bei höheren Geschwindigkeiten ausgeschalten oder an die Fahrtrichtung angepaßt wird!!!
Daß die Ölmotoren sich in gewissen Grenzen an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Gänge anpassen können, liegt wahrscheinlich an der bei John Deere verwendeten Verstellpumpe, die immer einen konstanten Systemdruck zur Verfügung stellt, solange die entnommenen Ölmenge nicht zu hoch ist. Drehen die Räder durch, fällt der Druck und die Ventile schließen. Außerdem wird von vornherein entschieden, ob der gewählter Gang nicht zu schnell ist und die Ölmenge sowieso nicht für eine solch hohe Drehzahl reichen würde. Die Fahrtrichung muß dann ebenso noch berücksichtigt werden wie die Abschaltung beim betätigen der Kupplung.
Eine genaue Kenntnis über das Hydrauliksystem wäre aber noch viel wichtiger um die Funktion der Steuerung nachzubilden, als das elektrische Schaltbild.
Anbieten würde sich ansonsten die 12VDC Version der Siemens LOGO um diese Logik zu imitieren. Vorausgesetzt diese "Druckfühler" sind wirklich nur Schalter und keine Drucksensoren.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  7 Mär 2009 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 933        22.11.2026    18:53
