Initialisierung LCD-display 4-bittig?
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41844
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hi...
hab mir vor kurzem ein 1-Zeiliges LCD-modul
mit dem wohl recht bekannten display Controller
HD44780 zugelegt.
Ich bringe ihn aber nicht dazu Das auszugeben was ich will.
Hab für den PIC16F628 ein kleines initialisierungsprogramm geschrieben in Assembler.
Ich bin mir aber nicht ganz im klaren wie genau so eine
initialisierung aussehen muss.
Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau...
ich denke ich hab die initialiseirungssequenz bis zu dem Punkt hin verstanden in dem der 4-bit mode aktiviert wird, dann stehen immer 2 4-bit sequenzen untereinander, wobei eine immer nur aus 0000 besteht...
muss ich dann zuerst 0000 senden und dann das steuerbit oder wie...
hat jemand damit schon erfahrung?
kann mir jemand ein kleines beispiel erklären wie so eine Initialisierung im 4-bit mode funktioniert?
hab schon das ganze internet abgegrast, werd aber aus dem meisten nicht schlau...
bin kurz davor das ding in die tonne zu kicken , bitte helft mir... danke.
BID = 41861
alpha-ranger
Hallo, bevor die Tonne gefüllt wird, einfach her damit. !
Der Baustein darauf erwartet alle Daten als 8 bit Wort.
Im 4-Bit Betrieb werden nur die Datenleitungen D4 bis D7 benutzt.
Ist der Controller erst mal im 4 Bit betrieb, mußt Du alle 8bit Datenwörter in zwei 4 Bit Wörter ( nibbles ) zerlegen, und übertragen. Da viele Steuerbefehle mit 0000 anfangen, ist das erste nibble auch 0000. Dann mußt Du dem Controller mitteilen ,das das Display eingeschaltet ist, ob der Cursor sichtbar und nicht blinkt usw.usw.
Das ist die Konfigurations-Sequenz.
Und dann fleißig die Nummern der Buchstaben ( ASCII`s )
senden.Hier ein altes Beispiel, leider für Atmel, aber Assembler-programmierer verstehen das auch ohne weitere Erklärung.>> bitmas ist eine Maske 00001111 <<<.
;********ASCII-Output*********
ASCII: ;Formt ein Byte(temp1) in zwei nibble´s
mov temp2,temp1 ;und gibt sie aus.
swap temp2
and temp2,bitmas ;set h-nibble low
sbr temp2,0b00100000 ;set RS high
rcall output
mov temp2,temp1
and temp2,bitmas
rcall output
ret
;****** output timing is all !***********
Output:
out portb,temp2
de: dec delay1 ;set up time
brne de ;minimal 0,15 ms
sbi portb,4 ;ENABLE=On
del: dec delay1 ;enable pulse width
brne del ;minimal 0,5 ms
cbi portb,4 ;ENABLE=Off jetzt datenübernahme
del1:
dec delay1 ;Data set up time
brne del1 ;minimal 0,2 ms
clr temp2
out portb,temp2
ret
Dies kleine Unterprogramm ist absichtlich zweigeteilt, denn zur Ausgabe von Steuerbefehlen, benötigt man nur "Output".
Die meisten µProz sind zu schnell für diese Displays, deshalb immer schön Zeitschleifen einbauen.
Das habe ich mal vor 7 Jahren geschrieben, ist aber anscheinend immer noch aktuell.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 41879
QuirinO
ok danke für die ausführliche antwort......
hab aber wahrscheinlich wiedermal meine frage ungenau gestellt?
SO weit bin ich auch schon gekommen... aber das display zeigt nur schrott an...
sollte ich display shift ein- oder ausschalten?
sollte ich adress pointer inkrementieren oder dekrementieren
einstellen?
wie genau kann ich abfragen ob der lcd-controller intern fertiggearbeitet hat?
BID = 41903
alpha-ranger
die Abfrage des status kann man sich bei hinreichend langsamen timing schenken.
Der Cursor incrementiert von selbst zur nächsten Stelle.
Besonderheit sind Displays mit mehr als acht Zeichen pro Zeile und nur EINEM Controller Chip hinten drauf.z.bsp. 1X16 ! Da ist es notwendig, den Cursor mitten in der Zeile auf 40h zu setzen.
Mit der Aussage " schrott" kann ich auch leider nix anfangen. Sind nur wilde Zeichen zu sehen ? Sieht man, wenn man im einzelschrittbetrieb das display ansteuert, eine Änderung ? Meist liegt es am timing. Gerade beim initialisieren braucht man seeeehr vieeel Zeit.
Um das Display betriebsbereit zu machen, muß die Ini-sequenz nur folgende worte senden:
00000010> 4bit-modus
00000010> function-set
00001100
00000000> disp.-on, usw.
00001110
Pin 5 vom Disp. kann dauerhaft auf minus geschaltet werden.
Die Funktionen brauchst erst mal nicht.
mfG.
BID = 41975
Verion
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
sehr gute seite über LCDs..
ansonsten mal alle Kabel, etc testen nach wackelkontakten und ähnlichem..
BID = 42000
Bei fast allen LCD-Displays ist eine Warteschleife nach der Datenübergabe erforderlich und liegt im 5mS Bereich. Ist die Zeit zu klein, wird meist "Schrott" angezeigt, wie bei dir. Hast du ein Delay eingebaut?
BID = 42035
QuirinO
Ja, delay iss drin hab irgendwie den Verdacht dass es an dem liegt, WAS ich dem display sende... ansonsten danke erstma...
BID = 42680
tixiv
was Du beim 4 bit modus beachten musst, ist dass Du beim initialisieren zuerst das display 3* nacheinander in den
8 bit modus schicken musst, also jedesmal mit einem Takt danach, und danach erst in den 4 bit Modus mit einem Takt.
Danach dann jeweils erst den high nibble, und dann den low nibble. Als erstes mußt Du dann nochmal den config befehl
schicken, und die bits im low nibble korrekt setzen.
Die ganze sequenz hat den Sinn, daß das Display aus jedem
Zustand heraus fuktioniert. Es kann beim einschalten entweder im 4bit oder im 8bit modus sein. Wenns im 4bit modus is, kanns sein daß es gerade das low nibble erwartet.
Das erste nibble was gesendet wird, wird dann ignoriert,
das zweite setzt dann den 8bit modus, und das dritte ist
weider egal, wird aber gebraucht um den Befehl zu bestätigen. Nun ist das Display aber definiert im 8 bit modus. wenns vorher schon drinn war, dann is das ja egal,
das man ihms noch n paar mal befiehlt. Ab hier kann man dann definiert das Teil in den 4bit modus schicken (dafür werden ja nur die oberen 4bit gebraucht beim 8bit befehl), und danach kann man dann seine eigentliche config einstellen.
BID = 42691
QuirinO
DAnn iss das also eigentlich käse was isn dem datenblatt (von Conrad) drinsteht, oder?
Ich dachte immer das merkt sich nicht in welchem modus das gearbeitet hat wenn die Stromzufuhr abgebrochen wurde...
naja... werds ma so checken... danke
BID = 43694
Midnight
Hi, schau mal unter:
http://home.t-online.de/home/holger.....d.htm
Holger hat auch mit nem 628 ein 4-bit LCD aufgebaut, das von RS232 auf Display übersetzt. Ist sehr gut dokumentiert mit Quellcode und Beschaltung des LCD. Vielleicht kannst Du ja so Deine Probleme im Vergleich lokalisieren.
BID = 47285
QuirinO
Hallo bin wieder da... und ich glaub ich bin irgendwie nicht fähig die
INITIALISIERUNGSSEQUENZ durchzuführen...
ich hab jetzt schon im 4.Anlauf das Programm neu geschrieben, etwaige Hardwarefehler sind auch ausgeschlossen, hab das ganze mit der schaltung die im buch
"Radioshack-Basic Electronics" verglichen, stimmt überein...
ich geb euch jetzt ma eienen auszug aus dem offiziellen Datenblatt zur 4- bit initialisierung nacher noch mein tolles Programm,(ist mien allererstes assemblerprojekt)
BITTE helft mir, die Verzweiflungsrate iss doch schon recht hoch und die seite von dem, der das Display angesteuert hat über rs232 nhat mir eigentlich auch keine neuen Erkenntnisse gebracht... ich glaub ich bin hald doch nur n NOOB
Passt das Prog so?
Was muss ich dann in meiner Initialisierungsroutine hischreiben dass dat ding ma was anzeigt!!
und kann mir bitte jemand die einzelnen Schritte der Initialisierung erklären... ich will das das geht, das iss echt zum
Danke nochma für eure grosse mühe... wenn ich euch langsam auf den Geist geh, dann sagts mir bitte
vielen vielen dank schonma im Voraus...
Quirin
Hier noch der auszug aus dem Datenblatt:
Hochgeladenes Bild : Anleitung.gif
BID = 47286
QuirinO
Und hier noch mein Programm...
PS... ich hoffe man kann das Datenblatt lesen...
Hochgeladene Datei : qlcd.txt
BID = 47455
QuirinO
Ok 1 tag später keine antwort, aber mehr erkenntnisse...
vergesst das programm ich hab wiedermal ein neues geschrieben
diesmal funzt es soweit, dass mir das display wirklich buchstaben anzeigt... nur leider nicht die die es soll...
das display zeigt nur buchstaben an bei denen das UNTERE nibble "HHHH" also 1111 ist... und es sieht für mich so aus als würde es die buchstaben an der falschen stelle im display anzeigen... kann mir das vielleicht nu jemand erklären? ein kleiner teilerfolg iss ja zu vermerken !
EDIT: noch ne neue erkenntniss: wenn ich die am LCD freigebliebenen pins mit Pulldowns nach masse lege, dann zeigt es buchstaben mit "LLL" im unteren nibble an
->daraus folgt: fehler bei der Initialisierung... und genau da liegt der hund begraben.... aslo bitte ich nochmal um ne genaue beschreibung des 4 bit initvorganges (betonung liegt auf genau)
hier mal das Programm: wo liegt der Fehler... Danke
list p=16f628
include "p16f628.inc"
loops equ 0x20 ; Wartezeit für WAIT in Millisekunden
loops2 equ 0x21 ; interner timer für wait
sendbuff equ 0x22 ; sendepuffer
#define LcdE PORTB,7 ; enable Lcd
#define LcdRw PORTB,6 ; read Lcd
#define LcdRs PORTB,5 ; Daten Lcd (nicht control)
#define LcdPort PORTB ; Datenbus des LCD (obere 4 Bit)
org 0x00
;initialisierung und aktrivierung
init1
bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
movlw B'00000000' ; PortB alle output
movwf TRISB ;setzen
bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
movlw B'00000000' ; PortB löschen
movwf LcdPort
init2
movlw B'00000011' ;initschritt1
call send8bit ;senden an port B
movlw D'255' ;255 ms warten
movwf loops
call wait
movlw B'00000011' ;initschritt2
movwf loops
call wait
movlw B'00000011' ;initschritt3
movwf loops
call wait
movlw B'00000010' ;initschritt4 Function set 4-bit (das erste mal)
movwf loops
call wait
;ab hier im 4 bit modus
movlw B'00100010' ;initschritt7 zeilen, zeichensatz einstellen
call send4bit ;senden an port B
movwf loops
call wait
movlw B'00001100' ;initschritt8 Display ON
movwf loops
call wait
movlw B'00000001' ;initschritt9 Display LÖSCHEN
movwf loops
call wait
movlw B'00000111' ;initschritt10 Display ENTRY mode
movwf loops
call wait
;OK ausgeben
movlw 'O'
call sendchar
movwf loops
call wait
movlw B'01001111'
call sendchar
movlw B'01001011' ;255 ms warten
movwf loops
call wait
goto haupt
;____________________________________________________________________________
;hauptschleife
haupt
nop
goto haupt
;______________________________________________________________________________
;sendebefehle
;8-Bittig
send8bit
movwf sendbuff ;wert im arbeitsregister auf sendepuffer zwischenspeichern
andlw b'00001111' ;nur den datenteil des ports beibehalten
movwf PORTB ;genau diesen teil auf port B schreiben
bsf LcdE ;register im LCD zum lesen freigeben
nop ;kurz warten
movwf loops
call wait
bcf LcdE ;hi->lo flanke erzeugen
movwf LcdPort
movlw D'25' ;25 ms warten
movwf loops
call wait
return ;rücksprung zum aufruf
;___________________________________________________________________________________________
;4-bittig
;Contorl:
send4bit
;high nibble senden
swapf sendbuff,w ;zuerst das high nibble holen
movwf loops
call wait
nop ;kurz warten
movwf LcdPort
;low nibble senden
movwf loops
call wait
movf sendbuff,w ;jetzt das low nibble holen
movwf loops
call wait
nop ;kurz warten
movwf LcdPort
;BUCHSTABEN SENDEN
sendchar
;high nibble senden
bsf LcdRs ;für das display als buchstabe markieren
movwf loops
call wait
nop ;kurz warten
bcf LcdRs ;für das display als buchstabe markieren abschalten
movwf LcdPort
;low nibble senden
movwf loops
call wait
movwf loops
call wait
nop ;kurz warten
bcf LcdRs ;für das display als buchstabe löschen
movwf LcdPort
;Warten______________________________________________________________________________________
wait
top movlw .254 ; timing adjustment variable (1ms)
movwf loops2
top2 nop ; warten und nichts tun
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F ; innere Schleife fertig?
goto top2 ; nein, noch mal rum
decfsz loops, F ; äußere Schleife fertig?
goto top ; nein, noch mal rum
return ; FERTIG und return
END
Ich entschuldige mich für die nerverei, aber wenigstens jornbyte oder alpha ranger könnten da doch durchsteigen oder?
mfg QuirinO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  9 Jan 2004 13:47 ]
BID = 47537
QuirinO
Vergesst alles!!!
Falls es jemanden interessiert:
ES GEHT!!!!!!
Kaum 11 anstrengende Stunden später gehts nu...
alle fehler einzeln eliminiert... hat richtig spass gemacht...
Jetzt muss ich nurnoch rausfinden wie ich den Zeiger
mitten in der Zeile auf 40h setze... aber das schaff ich auch noch... Vielen dank für die unterstützung
mfg Quirin
BID = 47607
alpha-ranger
den Cursor auf 40h setzen:
00001100
00000000 ;setzt Addr. auf 40h
der Display-controller sieht dabei nur die oberen nibbles.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523609   Heute : 17600    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    13:54
