PC mit Zahlenfeld sichern
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 592720
Ra8er
Hallo, ich bin der neue,
ich habe volgendes Projekt vor:
Ich möchte in die Seitenwand meines PCs ein 3x4 zahelnfeld einbauen, mit welchem sich der PC starten lässt, bei eingabe des richtigen Codes.
Desweiteren sollte bei eingabe eines anderen Codes ein weiterer Schaltkreis geschlossen werden können.
Ich hab schon bei einer Tresorfirma angerufen und gefragt ob soetwas realisierbar ist, laut denen ja, eine Lösung ihrerseits würde allerdings 200€ kosten, was mir eindeutig zu viel ist.
Ich bin der meinung soetwas sollte man mit ein paar transistoren und kondensatoren selber baunen können, oder nicht?
Danke schonmal für die Antworten
Anbei noch der schaltplan für das Tastenfeld.
PDF anzeigen
BID = 592722
Selber bauen ja, aber nur mit Transistoren und Kondensatoren wird das nichts, erst recht wenn mehrere Funktionen gewünscht sind. Das schreit dann nach einem Microcontroller.
BID = 592735
Gerade zum Thema Codeschloß gibt es unzählige Selbstbauvorschläge.
Außerdem febrikfertige Teile für deutlich unter € 200,-...
BID = 592752
GeorgS
Wenn
ich mich richtig erinnere, waren Codeschlösser
in den 70ern mal ein Bastelhit in Elektor & Co.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 592768
Ra8er
https://forum.electronicwerkstatt.d.....4.JPG
Ich hab das gefunden, habe zwar in physik eine 1 (10 klasse)
aber mein wissen reicht bei weitem nicht aus um das zu realisieren, habe auch keine ahnung was die schaltsymbole bedeuten. Vor allem, wie macht man sowas denn? Muss man da nicht eine leiter platine haben wo mach dann drauf lötet?
Den schaltplan von dem codefeld hab ich ja schonmal (den kann ich auch nicht lesen )
Tut mir leid habe nciht so viel ahnung wie ihr.
Wie fange ich denn am besten an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am  3 Mär 2009 19:33 ]
BID = 592773
GeorgS
wie hast du denn dieses "<br><br>" hinten an
die URL deines Uploads angehängt?
Ansonsten: Wenn du diese sehr einfache
Schaltung schon nicht verstehst, solltest
du zuerst mal einen Grundlagenkurs Elektronik
hinter dich bringen, oder ein Fertiggerät
kaufen, letzteres wäre besser.
Georg
BID = 592774
Ra8er
Fertiggeräte gibt es für mein vorhaben mener meinung nicht, das forum hab ich übrigens durchsucht, was mein problem angeht gibts nix.
BID = 592786
LeoLöwe reloaded
Wie wäre es denn damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191124
Impuls- oder Schaltausgang ist laut Anleitung einstellbar, d.h. du kannst damit entwedern den Ein/Aus-Schalter "freigeben", oder direkt einen einen Startimpuls ans Mainboard senden.
BID = 592805
Bartholomew
Und ich weiß auch, wo einer sitzt. Der ist sogar schon für den Job programmiert, und hat obendrein noch eine grafische Oberfläche!
Aber die Passwortabfrage des BIOS zu nutzen, das wäre vermutlich viel zu einfach?
Wenn das Tastenfeld umbedingt am Gehäuse sitzen soll:
Nimm eine alte Tastatur; baue deren Controller aus. Verbinde die Anschlüsse für die Zahlentasten mit den Anschlüssen der Taster des Zahlenfeldes am Rechnergehäuse. Die OK-Taste wird mit Enter verbunden. Fertig.
Ansonsten musst Du Dir eine Schaltung suchen, die sich mit den 5V der Standby-Leitung vom MoBo zufrieden gibt.
Gruß, Bartho
BID = 592816
Ra8er schrieb am 2009-03-03 19:04
Komische Schule,was macht ihr da den ganzen TAg?
Also solch simple Sachen wie Relais,Taster oder Kondensator sollten da eigentlich schon vorgekommen sein...
Oder anders:
Keine Arme,keine Kekse.
Schaltzeichen und Grundlagen lernen,Fertiggerät kaufen,oder Hobby suchen von dem du Ahnung hast.
Bei deinen Kenntnissen dürfte vermutlich jeder Selbstbau zum scheitern verurteilt sein.
Hast du wenigstens einen Lötkolben und ein Multimeter,bzw. kannst damit umgehen?
BID = 592927
Ra8er
Zugriff auf sowas hätte ich, nur damit umzugehen wird schwierig, hört sich so an als würde ich für mein rpojekt eine gesselnprüfung ablegen...
BID = 593102
Ra8er
Das zahlenschloss iet übrigens nicht üvel aus, ich werde das denke ich mit einem dem 3x4 feld verwenden, welches ich schon oben gepostet habe danke schonmal
Noch was zur Stromzufur.
So wie ich das sehen hab cih 2 möglickeiten, entweder einen Spannnungswandeler, der meine 12V vom Netzteil in 9 volt verwandelt oder
etwas, dass meinen wechselstrom vom netzteil in gleichstrom verwandelt.
Was kann ich da benutzen?
Ich könnt natürlich auch den strom eifnach so vom netzteil nehmen fällt mir grade auf :D:D
wie verbindet man sowas? welche kabel brauch ich da um den strom zu abzuzweigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am  4 Mär 2009 17:49 ]
BID = 593117
ffeichtinger
Was soll den das Ganze überhaupt bringen? Wie meine Vorschreiber schon bemerkten: BIOS Passwort erfüllt den Zweck viel besser.
Jeder der einigermaßer weiß wie ein PC aufgebaut ist kann deinen PC einfach aufmachen und wieder so manipulieren dass er auch ohne Eingabe hochfährt. Du müsstes also auch dafür sorgen, dass der PC mechanisch gut gesichert ist.
Ich weiß du hörst das nicht gerne, aber ich an deiner Stelle würde mir zum Anfangen ein anderes Projekt aussuchen. Der PC ist nicht gut zum Experimentieren geeignet, eine falsche Verbindung und der Kasten ist für immer gesichert.
Ich kann dir nur empfehlen: Besorg dir ein einfaches Buch über Elektrotechnik zum Anfangen! Frag doch mal einen Lehrer, wenn er ein Herz hat schenkt er dir vielleicht sogar eines. Besorg dir Schrott! Wichtig zum Anfangen sind vor allem Netzteile (Wandwarzen) Besorg dir vom Händler deiner Wahl (zb. Conrad): Lochrasterplatinen, Fixspannungsregler, alles was du nicht beim Schrott finden kannst.
Löten kannst du vermutlich, falls nicht, üben! Ein Multimeter ist auch unverzichtbar.
Bau dir doch mal einen Gleichrichter mit Glättung und wenn dir das zu wenig ist noch eine Stabilisierung dazu, dann hast du schon eine prima Spannungsversorgung.
ACHTUNG: Finger weg von Netzspannung! Immer ein unmodifiziertes Steckernetzteil verwenden!
mfg Fritz
BID = 593119
Bartholomew
Du möchtest mit dem Zahlenschloss also dasselbe Netzteil einschalten, dass die Betriebsspannung für ebendieses Zahlenschloss liefern soll. Hmm.
BID = 593164
ffeichtinger
Ach jetzt verwirr ihn doch nicht noch mehr, ein PC Netzteil hat doch 5V Standbyspannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472945   Heute : 6336    Gestern : 22017    Online : 665        23.11.2026    8:56
