BOSCH WaMa WFF 1100
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFF 1100
BID = 592607
ho-ho-ho
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF 1100
Hallo Leute,
plötzlich und unerwartet...passierte folgendes:
1.Programm gewählt
2.eingeschaltet
3.nach ca.3...5s löst Sicherungsautomat aus, d.h. irgendwo fließt plötzlich zulange zuviel Strom, folglich auch kein Wasserzulauf!
Man hört zwar ein kurzes Schalten der Ventile,doch bevor das Wasser einströmen kann, wird abgeschaltet.
meine Maßnahmen:
1.Wasser von Hand eingefüllt,Progr. Abpumpen. --Pumpe funktioniert.
2.Progr.Schleudern gewählt. Obwohl kein Wasser in der Trommel bzw. Maschine ist, funktioniert das Schleudern
(d.h. intervallmäßiger Rechts-Linkslauf ok!)
3.Steckverbindung zu den Magnetventilen im Wasserzulauf abgemacht. Funktion der Magnetventile durch externe 230Volt geprüft.
---jedes Ventil schaltet den Wasserzulauf, offensichtlich sind die Ventile auch ok.
Frage:
Was könnte Ursache für das schnelle abschalten der Zulaufventile sein? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Druckdose? usw.
Es wäre wirklich fantastisch wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
ho-ho-ho
BID = 592627
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn Du nicht alle Angaben vom Typenschild gemacht hast!
Heizung?
Fliegt Sicherung oder FI?
Bernd
BID = 592903
ho-ho-ho
Danke DMfaF
für die schnelle Reaktion auf meine Frage.
Die Tatsache das der FI ausgelöst hat, ist mir erst nach Deinem Hinweis aufgefallen, die Heizung hatte ich ebenfalls noch nicht geprüft.
Ein Fehlerstrom, womöglich über die Trommel??
Habe gleich die Heizstäbe abgeklemmt und erneut die Maschine gestartet;
siehe da -die Magnetventile haben einwandfrei geöffnet-,
keine erkennbaren Fehler, alle Schutzeinrichtungen ok.
Ich habe einen neuen Heizstab bestellt, leider läßt sich der alte offensichtlich nur extrem schwer herausnehmen, habe es heute nicht mehr ganz geschafft.
Wenn der Austausch erledigt ist, melde ich mich wieder!
PS.: Maschinentyp ist WFF1400, E-Nr.WFF1400/ 14FD 7804 02355
Nochmals Danke für den ahnungsvollen Tip.
ho-ho-ho
BID = 595701
ho-ho-ho
So, es ist erledigt!
für alle die es interessiert,
nach Einbau der Heizung funktioniert die Maschine wieder.
Der entsprechende Hinweis von DMfAF war goldrichtig!!
Danke ho-ho-ho
BID = 595714
DMfaF
Moin und vielen Dank für die Rückmeldung!
Nun kannst Du den Thread ja schließen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337607   Heute : 7177    Gestern : 12669    Online : 540        18.11.2026    12:42
