T5 Röhre 49 Watt an EVG 80 Watt
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 592160
helmut1
da soeben ein EVG für 2 Leuchtstoffröhren T5 49 Watt ausgefallen ist, und ich im Moment nur zwei EVG´s (2 mal 54 Watt und 2 mal 80Watt) zur Verfügung habe, habe ich auf die Schnelle das 2 mal 54 Watt EVG angeschlossen. Hat auch gestartet, ist aber nach einigen Minuten wieder ausgegangen. Nach ein paar Minuten Wartezeit kann man die Röhren wieder zum Leuchten bringen, geht dann aber wieder nach ein paar Minuten aus.
Ich habe jetzt das 2 mal 80 Watt EVG angeschlossen und die Lampen leuchten jetzt seit einigen Stunden.
Kann mir das bitte jemand erklären, weshalb das 54 Watt EVG nicht funktionierte und warum es mit dem 80 Watt EVG nun geht.
Und vor Allem, was kann passieren oder kann ich die Röhren auch längere Zeit an dem 80 Watt EVG belassen. Lampen leuchten den ganzen Tag !!!
Danke schon mal im Vorraus.
Helmut
BID = 592161
Hallo Helmut,
erstmal willkommen im Forum.
Definitiv wird man das aus der Ferne nicht sagen können.
Aber ich vermute, daß das 2x54er einfach ne bessere Fehlererkennung hat.
Was passieren kann:
Die Leuchtstofflampen (es sind KEINE Röhren!) verschleißen schneller, werden wärmer und können im Extremfall schlagartig zerstört werden.
Auch das VG kann Schaden nehmen.
Warum ist der Weiterbetrieb denn so wichtig? Kann man nicht warten, bis am Mo passender Ersatz beschafft ist?
Ob Du das verantworten kannst, muß Du selber wissen. Wenn es eine geschlossene Leuchte ist und das Ding überwacht wird, könnten man es riskieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mär 2009 16:57 ]
BID = 592168
helmut1
Hallo sam2,
besten Dank für die rasche Antwort. Es handelt sich um die Beleuchtung von Terrarien in einem Kellerraum. Licht sollte da schon sein.
Die Lampen sind nur mit einem Reflektor abgedeckt und der Raum ist nicht ständig überwacht.
Ich hoffe es geht gut.
Viele Grüße
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567440   Heute : 4556    Gestern : 30885    Online : 259        27.11.2026    4:18
