Philips TV 25 ML8505/02B
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25 ML8505/02B
BID = 591844
Nobody70
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25 ML8505/02B
[b]hallo, bei meinem Bekannten stehen drei Farbfernseher im keller die er mir geschenkt hat, einer das obengenannte modell soll sehr üppig ausgestattet sein mit "Bild in Bild", "abnehmbaren Boxen","100 hertz" und sehr vielen anschlußmöglichkeiten an der Rückseite. Soll neu an die 3000 DM gekostet haben. Leider ist das Gerät defekt, laut seiner Aussage hat er den fernseher mal im betrieb versehentlich über eine Funkgesteuerte Steckdosen Leiste abgeschaltet, dann soll ein Geräusch aus dem TV gekommen sein, das seiner meinung nach geklungen hat als wenn man mit zwei Gläser anstößt. Da er sehr mit dem gerät zufrieden war, wegen der guten Bildqualität, und den üppigen Feautures hat er mir nahe gelegt das Gerät zu Reparieren oder Reparieren zu lassen. meine Frage nun an euch, kann sich jemand vorstellen welches Teilchen sich da verabschiedet hat. Schaltbild ist vorhanden. Danke im Voraus von Nobody!
BID = 591870
Fernsehpedda
Hallo, schau mal genau auf Rückwand, da steht auch das chassis. Deine Situation kann man schlecht beantworten, war es ein Hochspannungs- Fehler, ist die SI geflogen, NT, bessere Untersuchungen würden helfen. Dann könnte man besser ansetzen in den Stufen. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 591879
Nobody70
Ich habe die Kiste nicht hier stehen, aber die Netzteil Sicherung is wohl okay, gibts noch mehrere Sicherungen?gruß Nobody
BID = 591881
Nobody70
Auf der Rückseite der Bedienungsanleitung ist ein Typenschildaufkleber, da steht (FL1.6), kann das das Chassis sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 236        22.11.2026    19:06
