Aggregat liefert zu wenig Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 591808
der-w
Hallo ich habe einen Einhell-Stromaggregat (»STE 2500/1 «)
Er springt gleich beim ersten Zug an aber wenn er läuft liefert er zu wenig Spannung.
Im Handbuch stehen zu dem folgende Problem:
1.Überlastungschalter draussen --> habe ich überprüft passt alles
2. Kondensator oder Regler defekt --> Kann ich mir nicht vorstellen ist noch keine 10 Stunden gelaufen das ding
3. Luftfilter verschmutzt--> verschmutzt ist er nicht aber wie wir ihn das erst mal zum laufen gebraucht haben hatten wir bissl an Vergaser und Luft rumgebastelt weil er nicht angesprungen ist (Hat sich dann rausgestellt, dass die Ölmangelsicherung es gesperrt hat :)) Also denke ich das da irgendwas nicht richtig eingestellt ist.
Oder meint ihr es ist der Spannungsregler? Wenn ich ihm höhere Drehzahl gebe passiert aber leider auch nichts an der Spannung.
Wie kann ich das denn jetzt richtig einstellen?
lg
BID = 591816
Hallo der-w,
erstmal willkommen im Forum!
Wie alt ist die Mühle denn?
Stand sie länger ungenutzt herum?
BID = 591817
der-w
ca 2 jahre aber ist halt noch fast nicht gelaufen wir hab uns das ding nur mal als notstrom gekauft. Bisher wurde es vll maximal 10 stunden auf 2 Partys benutzt.
Naja unbenutzt im Keller stand sie schon lange das stimmt.
BID = 591819
Dann prüfe das genauer. Denn 2 Jahre hast Du Gewährleistung (wenn es beim Kauf ein Neugerät war)!
Könnte die Remananz ungenügend sein. Mal kurz einen Gleichstrom (Autobatterie) durch die Wicklung schicken.
BID = 591820
der-w
Gewährleistung ist schon abgelaufen..
ich bin en anfänger was soll ich mit de autobatterie machen^^
BID = 591823
Was heißt das denn ?
Wie beurteilst du das, welche Last hast du angeschlossen ?
Stimmt die Drehzahl einigermaßen ?
BID = 591882
selfman
Laut der Beschreibung ist das ein Synchrongenerator und verfügt über ein Voltmeter zu Kontrolle der Spannung. Siehe Link:
http://www.louistools.de/catalog/pr.....=1411
Daran wir er wohl erkennen, daß etwas schief läuft.
Da der Generator wohl auf Spannung geht aber diese scheinbar zu niedrig ist und eine höhere Drehzahl nichts bringt, dürfte es wohl am Spannungsregler liegen.
Die angeschlossenen Last wäre allerdings noch intressant und die richtige Drehzahl sollte nach der Herumprobiererei auch wieder hergestellt werden (-> Frequenzmessung!).
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 591886
GeorgS
Da der Generator wohl auf Spannung geht aber diese scheinbar zu niedrig ist...
Aha, die Spannung ist also tatsächlich höher?
Wo versteckt sich denn der Rest?
Generatoren sind nicht direkt mein Fachgebiet,
aber für einen Synchrongenerator stelle ich mir
vor, daß er nicht über die Drehzahl geregelt wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 591900
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Messe die tatsächliche Spannung mit einem brauchbaren Multimeter.
Es kann gut sein, daß das interne Voltmeter Blödsinn anzeigt. Messe zuerst ohne angeschlossenen Verbraucher. Dann schließt Du eine kleine ohmsche Last an, z.B. eine Glühlampe 100 Watt. Danach probierst Du es mit wesentlich mehr Last wie Baustrahler, Fön oder Heißluftpistole, alles ohmsche Last. Manche Generatoren reagieren etwas seltsam, wenn zu viel Blindleistung umherschwirrt, deshalb der Tip mit der ohmschen Last.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495714   Heute : 12277    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    14:58
