Siemens Keramik HTET907
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens HTET907
BID = 591767
kfzfreund
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTET907
S - Nummer : ET907501
FD - Nummer : FD8603 00169
nun hat es auch einen aufmerksamen Forenleser selbst erwischt...
Das og. Kochfeld hat in der Mitte eine 3-Kreis Zone wo der innere Kreis während des Kochens ausgefallen ist. Die beiden äußeren funktionieren einwandfrei.
Wie gehe ich bei einer Fehlersuche am besten vor?
Kann man evtl. jetzt schon sagen was defekt ist?
Vielen Dank für eure fachliche Hilfe.
Hans-Jürgen
BID = 591982
kfzfreund
Hallo nochmals,
ich habe nun das Kochfeld ausgebaut und geöffnet.
Auf dem Bild "Siemens1" sieht man das gesamte Kochfeld.
Auf dem Bild "Siemens2" liegt an alle Anschlüssen (mit grünem Pfeil gekennzeichnet) nach dem Einschalten des Kochfeldes Spannung an.
Außer der Anschluss "weißes Kabel" (mit rotem Pfeil gekennzeichnet) ist Spannungslos.
Auf dem Bild "Siemens3" wird die Unterseite des Bedienfeldes mit den Anschlüssen dargestellt.
Vielleicht kann man mit diesen Angaben etwas mehr anfangen.
Danke und Gruss
Hans-Jürgen
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mär 2009  9:40 ]
BID = 592028
kfzfreund
habe die mittlere 3 Kreis Heizzone demontiert, einen 9 Volt Block angehangen und alle Heizspiralen durchgemessen.
Und siehe da: an einer Stelle ist die Heizspirale unterbrochen!!!
Kann man die Spirale wieder verbinden?
evtl. mit einem Teil einer dazugesteckten parallelen Spirale?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss
Hans-Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfzfreund am  1 Mär 2009 10:28 ]
BID = 592033
Nein, die muß neu.
BID = 592038
kfzfreund
Alles klar, Danke.
Hab gedacht da geht noch was.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    0:31
