Peacock MON & Dell 17 Pro & D 1726-HS
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock & Dell 17 Pro & D 1726-HS
BID = 41693
gut-hut
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock & Dell
Gerätetyp : 17 Pro & D 1726-HS
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Habe zwei alte Monitore die Funktionieren , aber beide haben ein Bild zuckeln , kann mir jemand sagen was Defekt ist .
Danke im voraus .
Mfg
Gut-Hut
BID = 41708
Ja, dein Monitor ist kaputt :-)
Für eine Antwort sind schon etwas mehr Infos notwendig...
Was verstehts du unter "zuckeln"? Ändert sich die Helligkeit, die Bildgröße, die Position des Bildes, die Farbe, reißen einzelne Zeilen aus uswusf...
Tritt das an unterschiedlichen Rechnern oder nur an einem auf? Störquellen (Handy, Netzteile) in der Nähe der Monitore ausgeschlossen?
BID = 41740
gut-hut
Hallo Mr.Ed
Die Helligkeit und Farbe ändert sich nicht , das Bild ist nicht stabil ,es bewegt sich ab und zu leicht bei beiden Monitoren .
Mfg
BID = 41994
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mal nachgelötet ?
bzw Klopfempfindlich ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 42053
gut-hut
Hallo Ein Rudel Gurken
Kannst du mir Sagen wo ich nach Löten sollte ? im welchen bereich (z.b Netzteil) und welche Teile (z.b Kondensator), ja der andere Monitor ist Klopfempfindlich , würde mich freuen wenn du mir da auch ein Tipp geben könntest.
Danke im voraus .
Mfg
Gut-Hut
BID = 42056
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn ohne Kenntnise , dann überall nachlöten !
Aber vorsichtig !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 42062
Wichtig ist vor allem das Netzteil und die komplette Ablenkung.
Kalte Lötstellen erkennt man aber meistens auch schon rein optisch.
Von einer Suche durch abklopfen im eingeschalteten Zustand möchte ich dir ohne Trenntrafo abraten, ist ohne Kenntnisse zu gefährlich.
BID = 42395
gut-hut
Danke euch für alle Tipps , kann mir noch einer Sagen wo ich denn Bereich Ablenkung finde.
Mfg
gut-Hut
BID = 42933
nabruxas
Monitorspezialist
Die Ablenkungselektronik befindet sich grob gesagt im Umkreis des Ablenksteckers.
Die meist verwendeten Kabelfarben sind:
Rot - Blau für die H-Ablenkung
und
Gelb - Braun für die V-Ablenkung
Der Stecker ist eher groß und sitzt meist im linken Bereich von vorne betrachtet.
Ohne Vorkenntnisse ist aber unbedingt erhöhte Vorsicht angebracht. Im Betieb herrschen bei der H- Ablenkung hohe Spannungen. Wenn Du nicht sicher bist, eher Finger weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    0:45
