SONY MON CPD-520GST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41656
Monitor456 Gerade angekommen Beiträge: 9
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CPD-520GST
Chassis : 6009032
FCC ID : AK8GDM500PS
Hallo;
Der Monitor schaltet mit der grünen LED ein, nach wenigen Sekunden schaltet er ab, Hochspannung knistert wieder weg, LED wird gelb.
Alle aufgedruckten Spannungen sind vorhanden.
Lediglich an der rechten Platine (von hinten gesehen; Ablenkplatine), ist eine Steckverbindung, auf der "StandBy" aufgedruckt ist. Da liegt auch in der 3-Sekunden-Laufzeit ca 5Volt an --> Ist das richtig so ??
Ich habe dann die Bildröhre mit 6Volt extern Dauerbeheizt --> wollte sehen, ob man evtl einen Horizontal - oder Vertikalfehler sehen kann -->> NIX zu sehen.
Quarz am Prozessor scheint zu schwingen.
Wenn kein Signal von aussen dranhängt, läßt sich der Monitor kurzeitig mit der "Kontrast + " - Taste wieder einschalten.
Die LED blinkt dann grün weiter, Hochspannug wird dann ganz kurz aufgebaut und sofort schaltet Monitor wieder ab und LED blinkt weiter gelb.
Habe hier die X-Seiten durchgeblättert und ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden --> Ahne böses von wegen Prozessor defekt ?????
Was kann ich tun, um den Fehler zu finden und evtl zu beheben ?
Vielen Dank im voraus
BID = 41908
Hallo nochmal;
Ich denke mal, das Prozessor defekt ist.
Wo bekommt man folgende Bauteile her:
- MB90553
- 24LC14B
BID = 42444
chaosms Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Erde
normalerweise ist immer der CXA2043q defekt, allerdings nicht bei Deinem beschrieben Problem. Trauen würde ich diesem aber nicht. Mit EEProm wird auch schlecht sein, den bekommst Du nur "leer". Aus dem alten kopieren ist auch nicht wenn die Daten nicht stimmen.
Sony Teile gibts nur bei ASWO oder als Certifizierter Sony reparatör, es sei denn da hast sich was die letzten 2 Jahre was getan :(
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499741 Heute : 16307 Gestern : 16862 Online : 605 24.11.2026 18:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236170291901
