Sony MON GDM W900
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM W900
BID = 40486
peterxx
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM W900
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Angefangen hat es mit 2 horizontalen Linien im unteren Drittel.
Der Untere war gerade und der Obere war schräg und traf mit den Unteren am rechten Rand zusammen.
Inzwischen flackert schon das ganze Bild.
Wäre super, wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
BID = 41512
peterxx
anscheinend habe ich mein problem zu kompliziert beschrieben.
zurzeit ist mein bild bis zur oberen hälfte schwarz und flimmert.
habe ein bild ins netz gestellt unter
http://www.handy-shop.at/picmon.jpg
BID = 42364
Barmetheus
hab das gleiche prob bei meinem monitor, soweit ich weiß ist da ein kondensator in der nähe der ablenkspule locker, wackler also, kann es aber nicht genau sagen... ich kämpfe gerade mit meiner kiste und bekomm sie nicht auf
in zwei oder drei tagen kann ich dir genaueres sagen, wenn du weißt wie man den monitor aufmachen kann währe es nicht schlecht wenn du es mir schreiben könntest
BID = 42536
peterxx
Die Abdekung ist mit 6 schrauben befestigt die mit so plastik versteckt sind.
2 oben 2 seitlich und 2 unten.
BID = 42539
Barmetheus
die schrauben hab ich schon alle rausgemacht, komm aber nicht weiter.... wie hast du das gehäuse abgemacht? irgendwo sind noch haken die ich nicht finde
aber zu deinem prob:
von der ablenkspule gehen vier kabel auf die platine, dort wo die angelötet sind ist ein (meistens) viereckiger kondensator, der wird wahrscheinlich ein wackler haben.
wie schon gesagt, wenn ich meine kiste aufbekomme kann ich dir genaueres schreiben...
der krankheitsverlauf von leben ist kurz und schmerzhaft, üblicherweise endet er tödlich...
BID = 42552
peterxx
Ja hast recht es sind 2 Hacken oben von der Mitte 5cm links und 5 cm rechts sonst keine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499943   Heute : 16510    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    19:03
