Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 590623
mrbpoint
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
ich bin grad dabei den Geschirrspüler der Schwiegermama zu reparieren.
Fehlerbeschreibung: Geschirrspüler vollkommen tot, tut garnichts mehr. Spannung an dieser Steuerplatine liegt aber an. Nunja, weswegen ich eigentlich hier bin. Kann mir jemand einen Schaltplan für diesen Geschirrspüler besorgen oder weiss jemand wieviel Ohm der durchgeschmorte Widerstand besitzt (Bild im Anhang)?(Der is nämlich so verkohlt dass man die Farbcodierung nicht mehr entziffern kann.) R47 müsste es sein.
Dann würde ich erstmal den Widerstand austauschen und schauen ob er wieder geht.
Fraglich ist natürlich warum der abgeraucht ist, also falls ihr noch zusätzlich wisst welches Teil dafür verantwortlich sein könnte ... ? Dann würd ich das auch gleich mit austauschen.
beste Grüße, Christian
BID = 590670
Tommi 05
R47 ist der gleiche Widerstand wie R22,R21.Für was der zustädig ist kann ich nicht sagen, da es vom Modul keinen Schaltplan gibt.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460472   Heute : 15843    Gestern : 20435    Online : 634        22.11.2026    20:14
