AEG SpüMa Sensorlogic
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic
BID = 590607
nathi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Sensorlogic
S - Nummer : 33679307
FD - Nummer : 65050UM
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 LDF 04
Typenschild Zeile 2 : 230 V ~ 50 Hz 2200 W 10A
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 236 187 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
meine Spülmaschine zeigt nach ca. 70 % abgeschlossenen Automatik-Spülgang den Fehler "i50" an.
In einem älteren Thread (6 Mai 2008 10:12 ID = 520107) wurde eine diesbezügliche Frage mit "i 50: Triac der U-Pumpe auf der Elektronik hat Kurzschluss" beantwortet.
Der Moderator Ewalt4040 hatte geantwortet "... Leider gibt es kein Schaltbild zur Elektronik ..."
Meine Frage deshalb: Welches ist das Triac der U-Pumpe?
Meine Steuerplatine ist von ELECTROLUX ZANUSSI 0017-0005 A
Ich sende ein Foto meiner Steuerplatine mit.
Kann mir jemand aus dem Forum einen entsprechenden Hinweis geben?
Ich bedanke mich schin einmal.
Mit freundlichen Grüßen,
Klaus
BID = 590643
nathi
Ergänzung zu meinem Posting...
Noch mal eine Frage zu dem Fehler "i 50": sagt dieser Fehler tatsächlich aus, dass der Triac der U-Pumpe (Umwälzpumoe) defekt ist?
Wenn der Triac defekt wäre, müsste dieser Fehler doch sofort angezeigt werden, sobald die Umwälzpumpe pumpt oder steht (beim Abpumpen z.B.)
Ich habe jetzt die Elektronik wieder eingebaut und ein 30-Minuten Spülprogramm gestartet. Dabei kommt die Fehlermeldung nicht, das Programm läuft ganz normal durch.
Deshalb noch einmal die Frage an das Forum:
Bedeutet der Fehlercode "i 50", dass der Triac der Umwälzpumpe defekt ist oder hat der eine andere Bedeutung?
Weiß das jemand?
LG Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460591   Heute : 15962    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    20:24
