Wamsler Herd ET300-C Maron
Serverzeit: 22 11 2026  00:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Wamsler ET300-C Maron
BID = 590493
Kon87
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Wamsler
Gerätetyp : ET300-C Maron
S - Nummer : E.Nr.: C2.20
FD - Nummer : 003000240/000724
Typenschild Zeile 1 : Typ: SE 51.02 N
Typenschild Zeile 2 : 8,7 KW
Typenschild Zeile 3 : 3N AC 400V 50 Hz
Hallo Forum,
Bei dem Herd schließt die Backofentür nicht mehr richtig. Die letzten drei Millimeter bleiben offen.
Passende Scharniere habe ich im Netz noch nicht gefunden.
Bei dem verbauten Scharnier wird eine Feder nicht durch Zug oder Druck sondern durch Torsion gespannt.
Lässt sich da etwas nachstellen oder kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?
Danke für die Hilfe!
Kon87
BID = 591138
alexis-007
VOOORSICHT bei diesen Torsionsfedern. Wenn diese unkontrolliert zurückschnappen, kann schnell mal ein Finger gebrochen werden.
Sind die drei Millimeter rund herum offen, oder nur Oben?
In der Regel ist das eigentlich ein Symptom dafür, daß mal jemand über die geöffnete Herdtür gefallen ist, und sich die Gegenlager (wo die Tür eingehängt wird) verzogen haben.
Ersatzteile bekommst Du bei TS24.
BID = 591346
Kon87
Hallo alexis,
danke für den Shop-Tip. Bin auch schon fündig geworden.
Die drei Millimeter sind obenrum offen.
Ich hab mir den Herd leider nur "zwischen Tür und Angel" angeschaut.
Lassen sich die Gegenlager wieder ausrichten?
Kon87
BID = 591363
alexis-007
Hab so nen Herd mal vor -zig Jahren in den Händen gehabt. Desshalb weiß ich auch nicht mehr wie die Gegenlager aussehen. In der Regel müssen sie aber gewechselt werden. Mit richten ist da nicht viel. Einfach mal ausbauen und schauen.
BID = 591762
Kon87
Vorerst Danke für die Hilfe.
Im Moment komme ich nicht zu dem Herd.
Falls noch eine Frage auftaucht melde ich mich hier wieder.
Kon87
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444702   Heute : 48    Gestern : 20435    Online : 705        22.11.2026    0:05
