Bauknecht Herd EKV 5460-1 IN
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht EKV 5460-1 IN
BID = 590283
Sponk
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKV 5460-1 IN
S - Nummer : 858211301070
Guten Abend....
Habe ein Problem.
Habe nach meinem Umzug den Herd wieder angeschlossen und jetzt kommt die Fehlermeldung F04 auf der Anzeige.
Wenn ich nur den 4er Stecker vom Feld an den Ofen stecke geht der Ofen aber wenn der 3er Stecker vom Feld noch dazukommt dann kommt eben diese Fehlermeldung und nichts geht mehr.
Dazu kommt dann das am Feld alle 4 Kontrollleuchen an sind.
Bitte um Hilfe wenn es überhaupt möglich ist.
Gruß und Danke
BID = 591141
alexis-007
gib mal die S.Nr. vom Herd durch.
Das Typenschild findest Du rechts im Rahmen bei geöffneter BR-Tür.
In den Unterlagen des Backofens sind meist die Fehlercodes aufgezeichnet.
Wurde das Gerät auch garantiert wieder Ordnungsgemäß angeschlossen?
Auch an den Steckanschlüssen nichts verändert?
BID = 591333
Sponk
Also der Ofen ist EMZH 5863/IN Nr.855611622020
Habe schon erfahren das die Fehlermeldung F 04 ein Komunikationsfehler ist.
Denke das ist das Problem....habe vom 3er Stecker zwei Kabel abgemacht und dann nach dem Umzug wieder dran und wahrscheinlich die Kabel vertauscht.
Was kann passiert sein?
Hat auch etwas unter dem Feld gerochen.grrrr
Mir wurde schon gesagt die Elektronik ist dahin???
Wie gehe ich am besten weiter vor?
Neues Feld? ca.270€ oder neue Elektronik? ca.160€
Ist die Elektronik dann der Kasten unterm Feld?
Wird der einfach gewechselt?
Danke für Hilfe! Gruß
BID = 591358
alexis-007
Bring erst einmal die Kabel wieder in die richtige Reihe.
BID = 591384
Sponk
Geändert wie in pm beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sponk am 26 Feb 2009 21:10 ]
BID = 591409
alexis-007
Da hat es wohl doch schon die Elektronik unter dem Feld gehimmelt.
Schlimmstenfalls muß auch noch der Schalterblock am Herd gewechselt werden.
Bitte keine pm`s! Außer Mitteilungen, die nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt gegeben werden dürfen.
BID = 591417
Sponk
Wie würdest du vorgehen?
Gleich neues Feld oder neue Elektronik?
Wenn nur die Elektronik kann ich sie als Elektro Depp anbringen?
Wird sie nur drunter gesetzt oder doch Fachmann wobei dann kann ich vom Preis auch gleich ne neue holen.?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444541   Heute : 20322    Gestern : 29111    Online : 664        21.11.2026    23:50
