Körting SpüMa (Gorenje) KGV 640
Serverzeit: 22 11 2026  16:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting (Gorenje) KGV 640
BID = 590261
MartinSilberkuhl
Hersteller : Körting (Gorenje)
Gerätetyp : KGV 640
S - Nummer : 646920
FD - Nummer : 12043
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem: SpüMa ist beladen, Salz ist drin, Klarspüler ist drin, Gerät schalte ich ein und drücke den Programmknopf auf Programm "Intensiv" oder "Normal" (Ist eigentlich völlig egal) und schließe die Türe. SpüMa fängt an zu laufen und läuft und läuft und läuft (schon bis zu 3 1/2 Stunden) und hört nicht auf. Kann nur noch eingreifen, indem ich die Türe aufmache, 1 Minute warte, ein Programm wähle, die Türe schließe, die SpüMa abpumpen lasse und anschießend die SpüMa wieder unterbreche.
Als Hinweis: Die Spülung muss funktionieren, weil man hört, das der TAB eingeworfen wird und Geschirr ist auch gewaschen.
Mir ist die Funktionsweise nicht ganz klar, ob das jeweilige Programm eine feste Spüldauer hat, oder ob irgendein Sensor das verschmutzte Wasser misst und so die Spüldauer zustande kommt.
Frage: Wie gehe ich bei der Fehlerdiagnose vor?
Übrigens - habe mit diesem Forum sehr gute Erfahrungen gemacht und mir schonmal eine sehr teure Reparatur ersparen können. War damals auch eine SpüMa.
Viele Grüße
Martin
BID = 590543
vaber
Wird denn das Wasser aufgeheizt? Wenn ja, dann ist der Temperaturbegrenzer def. Sitzt unter der Heizung, auf der linke Seite.
BID = 591221
MartinSilberkuhl
dankeschön für den Tipp. Zur Zeit funktioniert die SpüMa wieder (Ist ja wie beim Zahnarzt). Wenn der Fehler wieder auftaucht gehe ich Deinem Tipp nach und melde mich wieder.
BID = 593400
MartinSilberkuhl
die Probleme mit der SpüMa gehen wieder los.
Also - das Wasser habe ich überprüft. Es wird heiß. Du sagtest, dass der Temperaturbegrenzer dann defekt sein könnte. Kannst Du mir erklären warum und wo ich günstig an ein Ersatzteil komme?
Martin
BID = 593433
vaber
Wenn die Maschiene in der Heitzphase "stecken bleibt", dann liegt es an dem T.Begrenzer. Bestellen kann man den z.B. bei ASWO (nur für Händler).
Wird den die "Kiste" richtig heiss, wenn die im Programm nicht mehr weiter läuft?
BID = 594518
MartinSilberkuhl
ja die SpüMa wird richtig heiß, nur bleibt sie im Programm hängen und läuft "unendlich".
Sehe ich das richtig, dass der T.Begrenzer die Temperatur mißt und ab einer bestimmten Temperatur die SpüMa in den nächsten Programmteil schaltet?
Martin
BID = 594575
Tommi 05
Wenn der Temperaturbegrenzer defekt wäre, würde das Gerät nicht heizen.Du musst schon mal genauer schildern, wann die Kiste hängen bleibt.
Und was heißt "komplett vom Fach"?
Tommi
BID = 594619
vaber
Wenn der T.Begrenzer def. ist bleibt die maschiene im Programm hängen (beim heizen), weil der Begrenzer kein "weiter- Komando" gibt. Die Maschiene heitz auf 85 °C, schaltet die heizung ab (ist ein 2- fach Begrenzer)und spült weiter, kommt aber nicht mit dem Programm weiter, weil der 65 °C Begrenzer kein "Komando" gibt. Hier, auf dem Bild habe ich das "Ding". Rausbauen, Kontakte, die weiss markiert und kurz sind- Begrenzer 95 °C (bis 95 °C geschlossen), Kontakte, die violett markiert und länger sind- Begrenzer 65 °C (ab 65 °C geschlossen). Einfach mal das Feuerzeug mal dran halten und messen!
MfG, vb
BID = 595695
MartinSilberkuhl
Hallo vaber,
aha, also richtig vermutet. Vielen Dank für die Bestätigung. Werde mich an die Reparatur ranmachen. Sobald Erfolg, melde ich mich wieder.
@ Thommy
Vielen Dank für die qualifizierte Antwort
BID = 595717
vaber
Hier ach die Bst. Nr. bei div. Herstellern:
Gorenje: 398682
Smeg: 818730223
EFS- Gruppe: 615008875
Quelle: 02123479, 02507556
oder bei WKF- Elektric in Hannover (0511-343554): 166058
MfG, vb
BID = 596013
MartinSilberkuhl
Hallo vaber,
jetzt muß ich mich nochmal melden. Habe im Internet eine Bestelladresse, wo ich als Privater auch an das Teil komme. Sind so ca. EUR 60,-.
Habe mir das Teil in meiner SpüMa angeschaut und musste feststellen, dass es nicht genauso aussieht wie Dein Temperaturbegrenzer auf Deinen Photos.
1. Frage: Ist das Ersatzteil trotzdem richtig (z.B. Nachfolgemodell) oder benötige ich doch einen anderen Temp.-Begrenzer?
2. Frage: Ist es ratsam auch gleich die Dichtung mitzubestellen?
Anbei 3 Photos von meinem Temp.-Begrenzer.
Schönen Gruß
Martin
BID = 596087
vaber
Das Teil ist schon richtig, obwol es auf meinem Foto einen Hacken oben hat . Ich würde den "Klikson" doch erst überprüfen, und wenn er wirklich def. ist den neuen bestellen! Die Dichtung habe ich ganz selten ausgewechselt, nur wenn die kapput war. Für die ganze "Aktion" braucht mann paar minuten: Stecker (Strom) zihen! Die Blende, unten abbauen (2 Schrauben) und den Thermostat nach unten rauszihen. Der Spüller bleibt eingebaut- man kommt da einfach so dran!
Jetzt zu dem Ersatzteil:
60,- € , ist es nicht einbischen zu viel für das ding? Ich habe mal knapp eine minute "rumgegoogelt":
h**p://www.elbe.co.at/index.php/cPath/9_3309/XTCsid/1f569141eaa9f61e7e0c3e2b39ebd920
MfG, vb
BID = 597363
MartinSilberkuhl
Hallo vaber,
da bin ich wieder. Habe 2 Photos hochgeladen zum besseren Verständnis.
Habe den Temp.Begrenzer rausgebaut wie von Dir beschrieben und durchgemessen.
Er hat 3 Kontakte, wobei nur 2 angeschlossen sind.
Messablauf:
1. Messung nach Ausbau:
Blauer Kontakt zum gegenüberliegenden Kontakt (das sind die 2
angeschlossenen Kontakte).
Ergebnis: Durchgang (ca. 0,5 Ohm)
2. Messung nach Erhitzung mit Feuerzeug:
Ergebnis: Hochohmig
3. Messung nach dem Erkalten durch Wasser:
Gleich noch die Heizung durchgemessen: 29,6 Ohm
Dannach alles wieder eingebaut und zur Probe den "Teller"-Spülgang durchlaufen lassen. Perfekt, hat nach 60min automatisch beendet und Geschirr war sauber wie immer.
Die Freude war aber nicht lange groß.
2 Tage später wieder das gleiche Spülprogramm gewählt und Problem des "Endlosspülens" ist wieder da.
Könnte der Temp.Begrenzer sporadisch ausfallen?
Oder gibt es noch andere "Signalgeber" in der SpüMa?
Evtl. die Kabel vom Temp.Begrenzer, die über die Front zur Bedieneinheit laufen überprüfen?
Bin über jeden Tip dankbar.
Martin
BID = 597648
vaber
...und Entschuldigung, habe reichlich Arbeit im Moment!
Laut Deiner Messung ist es ein Temp.Begrenzer- schaltet bei Überhitzung ab. Jetzt mal ne andere Frage: hat der Spüller die Elektronik- Steuerung, oder noch den Mechanischen Schaltwerk? Wenn das ne Elektronik- Steuerung ist, dann wird es über ein NTC gesteuert. Der sitzt nicht mit dem Temp.Begrenzer in einem Gehäuse!
MfG, vb
BID = 597783
MartinSilberkuhl
Hallo Vaber,
die SpüMa hat die elektronische Steuerung (Photo ist angehängt).
Wenn Du den NTC vermutest, wo finde ich den?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457876   Heute : 13247    Gestern : 20435    Online : 244        22.11.2026    16:33
