LOEWE TV Loewe Profil 2170
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Loewe Profil 2170
BID = 590201
Jürgen44
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Loewe Profil 2170
Chassis : E 3000
Hallo Freunde, wer kann mit einen Reparaturtip helfen?
Loewe Profil 2170
-folgendes Problem-
Kein Bild, Ton vorhanden.
Zeitweise Bild und Helligkeit kurzzeitig vorhanden, jedoch Bildinhalt in Zeilenrichtung verlaufend mit kurzen und langen schwarzen Strichen zerrissen.
Nach längeren laufen ca.2 min in diesen Zustand völlig dunkel. Kein spratzen während des Bildinhaltes. Klopfen an Bauteile und verwinden der Platienen
verändern nicht den Zustand.
Habe folgende Messung mit Multimeter durchgeführt.:
An Bildröhrensockel
Heizfadenspannung Pin 9,10 6,4V~
Katodenspannung Pin 6,8,11 234V= wenn dunkel 160bis 190V= wenn hell
Gitter 1 Pin 5 11V=
Gitter 2 Pin 7 ca. 1020V= einstellbar 650 bis 1200V=
Gitter 3 Pin 1 Focus reagiert (Scharfstellung)
Hochspannung vorhanden
-bisher durchgeführte Reparaturversuche-
Da Katodenspannung zu hoch, verdacht auf defekten TDA5101B; gewechselt gegen TEA5101A, -keinen Erfolg-
Die Spannung U200 an Pin5 des TDA5101 entspricht dem der Katodenspannung 234V=
Messung am Zeilentrafo Pin2 /R547 154V~, nach D547 Anhebung auf 234V=. R540 und R546 zur 29KV-Kaskade io.
Ablenksystem keine Auffälligkeit.
Die Arbeitspunkteinstellung des TDA5101A ist aktiv wenn Bild hell reaktion vorhanden.
Habe auf Hauptplatiene alle IC- und Zeilentrafo-Lötpunkte nachgelötet.
Es kommt mir vor als wenn die Bildröhre so dunkelgtastet wird, daß kein Katodenstrom fließen kann.
Mein Verdacht ist der IC Video/Defl. auf den Signalboard VDP 3108A. Was bewirkt da die (cut-off / sense) Leitung ? vomTDA5101A zum
VDP3108A.
Mit meinen Kentnissen bin ich zZ. am Ende, darum bitte ich Euch um Mithilfe.
MfG. Jürgen44.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509962   Heute : 3904    Gestern : 22653    Online : 858        25.11.2026    2:35
