Panasonic TV TX-21S4TC
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-21S4TC
BID = 584389
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-21S4TC
Chassis : Z7
Fehler: Netzteil schwingt kurz an-dann blinkt nur mehr
die LED-Spannungen sind kurz vorhanden-Netzteil--singt--
bis Relaice abschaltet
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:IC 801 + d812 getauscht
Q551 überprüft-keine Ansteuerung H.Endstufe. weis mir keinen Rat mehr.
Horst
BID = 584419
Fernsehpedda
Hi, sind Unterlagen da??? Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 589899
Horst01
Nein Peter , nicht bekommen !
Lampentest gemacht : leuchtet kurz ( 2 Sec. geht dann wieder aus , Standby Led blinkt !
Kondens. C 555 getauscht , kein ERfolg !
MFg
Horst
Was kann ich da noch machen ?
Ist eventuell der Zeilentrafo defekt ?
BID = 589983
Horst01
Habe Service Manuall gefunden !
Was heißt es , wenn die Standby Led blinkt ??
Horst
BID = 590145
Wenn Du gar nicht weiterkommen solltest, empfehle ich, mal im Service Center anzurufen. Mir hat man auch schon mal einen guten Tip gegeben.
http://www.panasonic.de/html/de_DE/44369/index.html
BID = 590160
Horst01
das habe ich schon öfters bei dem Service probiert , bekomme nur als
Antwort , das müssen wir selber nachschauen , das kann viele ursachen haben !
Horst
BID = 590221
Das habe ich bei "So nie" durch, deshalb kaufe ich auch aus Prinzip kein Gerät mehr von dem Verein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509732   Heute : 3674    Gestern : 22653    Online : 710        25.11.2026    2:26
