Kendo TV CT 93 M 51
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT 93 M 51
BID = 41624
kielcom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 93 M 51
Hi Leute
habe seit gestern das o.g. Gerät vor mir stehen und komm nicht mehr so ganz weiter.
>nach dem einschalten nur ein mittelstarkes 'zirren' aus dem Netzteil (wahrscheinlich der Transistor 2SD1555)
Ich dachte dann an DST und habe erstmal HOT ausgelötet.
Fehler immernoch.
Bauteile lt.Sichtprüfung alle o.K.
kann mir jamand einen Tipp geben?
kielcom
BID = 41642
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Elkos im Netzteil mal überprüfen
BID = 41701
kielcom
Juhu... ... der Tipp war echt gut.
Elkos ausgelötet, gemessen und siehe da...einer war defekt.
habe einen neuen eingelötet und das 'zirrpen' ist weg.
>Aber starten will er allerdings auch nicht.
Ich werde erstmal weitersuchen.
>Dankeschön jedenfalls erstmal<
BID = 41702
Welle
Hat das NT einen IC? Wenn ja welchen,
MFG
BID = 41722
kielcom
TDA 4601
BID = 41727
Welle
Überprüfe mal ob an Pin 9 des IC eine Spannung von ca 12 Volt anliegen. Auch den Elco an diesen Pin überprüfen.
BID = 41748
kielcom
hallo Welle,
der Elco ist heil, aber an Pin 9 liegen nur ~5V.
MfG Marco
BID = 41805
Welle
Überprüfe mal den Vorwiderstand der an Pin 9 geht.Sollte so um die 10 KOhm haben.
Wenn der IO ist wahrscheinlich der IC defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508944   Heute : 2882    Gestern : 22653    Online : 972        25.11.2026    1:53
