Universum TV FT 81808
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81808
BID = 41576
geronimo25
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81808
Chassis : 11 AK 19
habe bei diesem Fernseher das Problem, dass hier immer das Bild verschwindet (es knistert und das Bild verschwindet), der Ton ist jedoch da. Der Fernseher war schon bei einem RFT in Reparatur, doch der Fehler kommt immer wieder.
Der BUK444 wurde scheinbar schonmal ausgewechselt und der C626 zumindest schonmal nachgelötet.
Vielleicht habt ihr ja einen tip für mich, wo ich ansetzen muss?!!
Viele Grüße
P.S.: Bitte verständlich erklären. Habe zwar eine Elektronik-Ausbildung, jedoch in einem ganz anderen Bereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geronimo25 am  4 Dec 2003 12:25 ]
BID = 41591
Alde
Hallo Geronimo,
ganz einfach zu erklären:
wenn das Bild verschwindet und es knistert dabei,
dann fällt die Hochspannung aus.Ohne die - kein Bild.
Nur die Ursache - da gibts mehrere Gründe.
zB: Irgend ne kalte Lötstelle in der Zeilenendstufe
Macht er denn noch andere Geräusche?
Kann ja auch sein dass der Hochspannungstrafo überschlägt.
Oder ein Impulskondensator in der Nähe des H- Trafos
kapazitiven Verlust aufweist.
Kannst Du mit den Infos was anfangen?
Wenn nicht besser nix anfassen - und ab in die Werkstatt
Gruss Alde
BID = 41707
geronimo25
vielen Dank schonmal für die Info.
Nein, sonst macht er keine anderen Geräusche (halt nur den normalen Ton).
Am Zeilentrafo wurde schonmal nachgelötet und dort sind auch Brücken vom RFT gesetzt worden.
Dann werde ich den Bereich einmal grob nachlöten (darin bin ich ein ass) und dann mal schaun, ob sich was getan hat.
BID = 41709
Welle
Ist das Bild denn normal oder wird es insgesamt kleiner?.
MFG
BID = 41714
geronimo25
Nein, das Bild ist meines erachtens nach nicht kleiner. Es sieht halt aus, ab ob waaagerechte "Blitze" auf dem Bildschirm sind und dabei knistert es und das Bild geht weg.
BID = 41719
Welle
Aha...da kommen wir den Prob schon näher. Wechsel mal den Kondensator am Kollektor des Zeilentransi. Wenn das nicht hilft Zeilentrafo wechsel (ist eher das Problem...nix neues bei Universum).
MFG
BID = 41720
Welle
Gerät schaltet ab weil die Stromaufnahme durch Überschläge in der Zeilenendstufe kurzzeitig stark ansteigt.
Netzteil geht in Protect um Folgeschäden zu vermeiden.....
BID = 41733
geronimo25
mmmmh, du meinst bestimmt den schicken blauen mit 12 nF.
Dann werd ich mir den morgen mal besorgen gehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde mich melden. was es dann gewesen ist.
BID = 41781
geronimo25
Also der 12nF Kondensator ist in Ordnung.
BID = 41783
Alde
Doch der Trafo.......
Dann lass Ihn mal laufen und hör mal
genau hin bei demontierter Rückwand.
Vielleicht kannst Du das Geräusch tatsächlich aus
dem Trafo lokalisieren.
Alde
BID = 41799
geronimo25
Also das Geräusch kommt nicht direkt vom ELDOR sondern von der kleinen PLatine die an der Röhre ist.
BID = 41801
Alde
klar,das knistern kommt von der Bildröhre - Hochspannung fällt ja wie Du selber feststellen konntest zusammen.
Der Grund hierfür kann aber,leider,der Trafo sein,da dieser die Hochspannung direkt zum Anodenanschluss der Röhre liefert.
Aber aus der Ferne ist das nicht 100%tig auszumachen.
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508679   Heute : 2614    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    1:42
