Alter Herd - noch betriebssicher?
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 590127
darkstar
Hallo Forum,
heute habe ich mich an den E-Herd der Oma gewagt.
BJ: unbekannt, ich denke 197x
Netzform TN-C, bis zur Herdanschlussdose. Diazed 16 Amp. (die H16... H wie Hausbrand hab ich schon beiseite gelegt)
Das Geschoss hat 3 Herd-Platten und 1 Backofen, mach runde 9 KW - ja, an einmal 16Amp. Hat die ganzen Jahre nicht einmal die Sicherung geworfen, tja, irgendwie beunruhigend.
Heute habe ich das Gerät vorgezogen und eine Iso Messung mit 1KV durchgeführt.
Zwischen PE und N sind < 10 Ohm (Erdschluss in der Wicklung L-N stark bei N ??? oder ist der Unterschied zwischen Pe und N ist eine Erfindung der Neuzeit?)
und L zu PE macht 16 MegaOhm. Wenn man die einzelnen Herdkreise aufteilt, schneidet der Backofen am Besten ab. Man beachte, dass die Platten AUS sind (könnte ich ja sonst nicht messen wegen der Schweinerei PE/N)
ich würde das Ding nichtmehr in Betrieb nehmen; nur wie erkläre ich das den zeitweisen Bewohnern? Diese haben aufs heftigste protestiert und mich gefragt, warum ich nur so komisches Zeugs messe, was doch total unnötig ist, hat doch immer sooo gut funktioniert. Jegliche Erklärungsversuche scheiterten bishin zu "wenn ich einen Plastikkochlöfel nehme, ist doch alles gut?"
was tu ich nur... ich mag ja meine Verwandten nicht zum giessen besuchen kommen (wenn ich denn freigesprochen werden würde).
OT: warum werden fabrikneue Gasherde eigneltich als potentiell expolsiv gewertet, schäbige E-Herde aber als ultra sicher?
Edit: Nebensatz ...Erdschluss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 22 Feb 2009  2:03 ]
BID = 590151
ego
Hast du zur Isomessung nicht den N an der Herdose oder am Klemmbrett abgeklemmt?
BID = 590155
darkstar
Isomessung: allpolig getrennt, keine Zuleitung mehr angeschlossen. Deswegen vermute ich ja einen masiven Schaden an der Wicklung.
BID = 590161
shark1
Vielleicht ist es auch eine angeschmorte Leitung?
BID = 590165
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Darkstar,
welche "Wicklung" meinst Du? (Hat der Herd ein Gebläse/eine Lüfter?)
Kannst Du ein Foto/eine Skizze vom Klemmbrett (Netzanschluss) des Herdes hochladen?
der Gilb
Edit/Nachtrag: In einem Raum mit fremden leitfähigen Teilen (wie z.B. Edelstahl-Küchenspüle, Wasserhähne, Heizungen, andere Elektrogeräte SK1...) sollte der Herd nicht mehr in TN-C betrieben werden!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Feb 2009 11:47 ]
BID = 590166
darkstar
glaube ich eher nicht - werde nachher die Lage mit eienr Taschenlampe nochmals inspizieren und ein paar Fotos posten.
Edit:
Wicklung: die Heizwicklung in der Herdplatte, Gebläse/Lüfter: negativ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 22 Feb 2009 11:43 ]
BID = 590169
darkstar
TN-C mit Spühle usw: brauchste mir nicht zu sagen, nur wie soll ich das verargumentieren, wenn doch ein Plastikkochlöffel isolierend ist
_ich_ will das Ding ja eh nichtmehr betreiben.
Klemmbrett: L1,L2,L3, N, PE wobei sich L1L2L3 brücken lässt (zzgl noch ein paar anderer Brücken)
BID = 590184
DMfaF
Moin!
Da ja immer der haftet! der zuletzt am Gerät gearbeitet hat, würde ich jetzt hergehen und ein Schreiben (2-fach) aufsetzen, darin auf die bestehende Gefahr aufmerksam machen und das der betreiber jetzt alleine für alle Folgen gerade steht.Beide unterschreiben und gut ist. Wenn nicht, einfach abklemmen und auch die Aderenden abkneifen!
BID = 590188
Im (intakten) Bestand ist aber der TN-C-Betrieb ohne weiteres zulässig.
Und ich sehe auch nicht, wo da das große Problem liegen soll.
Ist halt Sicherheitsstandard von anno dunnemals. Besser als nichts, aber kein Vergleich zu heutiger Ausführung...
Bei dem Außreißer-Meßwert würde ich erstmal nachsehen, ob es nicht IM Herd auch nochmal ne (mehr oder weniger gewollte) N-PE-Verbindung gibt!
BID = 590189
Bartholomew
Hoi,
Erkläre Deiner Oma, dass sie den Herd noch benutzen darf, sofern sie dabei ein Ganzkörperkondom (aka Chemikalienvollschutzanzug) trägt:
http://www.riesweb.de/ffhuenfeld/images/vollsch.jpg
Damit wird dann das Abschmecken aber etwas schwieriger.
Alternativ kannst Du sie vielleicht mit dem Argument überzeugen, dass ihre Töpfe nicht aus Glas sind.
Gruß, Bartho
BID = 590202
darkstar
TN-C ich versuche, wo es halbwegs machbar ist, durch TN-S zu ersetzen.
Vollschutzanzug: ne, wenn, dann ists in dem Fall eh die Tante, aber da sind mir solche -> Augen garantiert
Verträge: ne, zum einen sinds doch liebe Verwandte zum anderen keine Unterschrift schützt vor defektem Gerät (maximal der Haftung)
ISO-Messung Pe/N soeben habe ich das Multimeter (9Volt) bemüht: es sind jenseite der 1MOhm, wo mein Isomessgerät praktisch Kurzschluss anzeigt. Also sicherlich keine gewollte PE/N Verbindung.
Was die viel zu schwache Absicherung angeht, hier könnte sich vielleicht was drehen lassen, 3~ N PE liegen 3m entfernt.
Edit: keine Schmorstelle zu erkennen, hab alle Adern inspiziert.
Anbei 3 Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 22 Feb 2009 14:35 ]
BID = 590208
francydt
Also wenn L gegen PE 16 MOHM müsste normalerweise schon der Fi fliegen. Sobald das Unilap 100 keine größer 99MOHM anzegt ist das für mich ein Fehler.
mfg francy
BID = 590210
Tobi P.
Für dich vielleicht - aber nicht für die VDE. Der Grenzwert für den Isolationswiderstand liegt bei 1MOhm Wobei ich bei Werten kleiner 10MOhm grundsätzlich immer ein besonders kritisches Auge auf den entsprechenden Stromkreis/das Gerät habe.
Die Problematik des Isolationswiderstands bei Heizgeräten ist allerdings recht bekannt - ich habe schon Heizstäbe gesehen die frisch aus dem Werk kamen und trotzdem Isolationswiderstände kleiner 5MOhm gegen PE hatten. Lt. Hersteller sind die niedrigen Isowerte bauartbedingt.
Edit: Rechne doch mal aus was für ein Fehlerstrom bei einem Isolationswiderstand von 16MOhm fliesst und vergleich das Ergebnis mit dem Nenndifferenzstrom eines gebräuchlichen Fi-Schalters. Und dann behaupte das mit der Auslösung noch einmal
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 22 Feb 2009 15:08 ]
BID = 590212
francydt
Jo das stimmt schon bei 16MOHM kommt nur ein ganz geringer Strom zustande. Aber ich hatte das schon Öfters das die Heizelemente bei diversen Gerätschaften wie Trockner GSP WA und auch E-Herd 20-30 MOHM hatten und dann bei Erwärmung der FI fliegt. War nicht mal so lange her da flog der FI bei nen Miele Trockner. Da zeigte das Unilap nen unendlichen RISO an. Aber bei gewissen Programmen wo Feuchtigkeit und Temperatur richtig zusammenspielten flog der FI.
Naja das wichtigste ist das das Gerät geerdet ist und dieße auch funktioniert.
Ich stehe hald den alten Elektrogeräten eher kritisch gegenüber, da ich schon viel gesehen habe was früher verbrochen wurde. Wenn dir schon mal die Isolierung vom Draht abbröckelt wenn du die Leitung nur schief anschaust dann kommst du ins grübeln. Habe ich schon öfter gesehen
mfg francy
BID = 590213
darkstar
14µA -
Fi/RCD: gibts ja im konkreten Fall eh nicht.
16 MOhm L-PE/N sind wenig, aber ja noch im Rahmen,
fast nix PE-N sind nichtmehr im Rahmen, da aber ja eh hinterher ein PEN draus wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478062   Heute : 11458    Gestern : 22017    Online : 510        23.11.2026    16:40
