Privileg WaTro dynamic Duo 6613
Serverzeit: 24 11 2026  02:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg dynamic Duo 6613
BID = 590019
put112
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : dynamic Duo 6613
S - Nummer : 01100119
FD - Nummer : Produkt Nr 885.999-0
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 8331
Typenschild Zeile 2 : Modell Nr 6248679
Hallo und guten Tag,
Es scheint, dass ich mit der oben genannten Maschine ein Problem bekomme.
Gestern lief zuerst kein Wasser ein. Flusensieb rausgeschraubt, war sauber. Trotzdem gereinigt und den Kanal irgendwie gespült, dann ging es. Dann ließ sich nach dem Waschen mit einmal die Tür nicht mehr öffnen und schließlich pumpte die die Maschine nicht ab. Nach nochmaligen Reinigungsversuchen geht dann bis jetzt alles - noch.
Ich habe in diesem sehr informativen Forum und in anderen Foren mittlerweile herausgefunden, wie man den Fehlerspeicher auslesen kann - Starttaste und die Taste links neben der Starttaste drücken und gedrückt halten, Maschine einschalten und Hauptschalter von Stellung "X" zwei Raster im Uhrzeigersinn drehen - Es blinkt dann "E33".
Soweit ich in diversen Foren gelesen habe, heißt das, dass entweder ein Füllstandsanzeiger defekt ist, oder dass Kriechströme die Elektronik stören. Ist das korrekt?
Was mich wundert ist, dass die Maschine zur Zeit läuft, aber trotzdem beim Auslesen des Fehlerspeichers "E33" angezeigt wird.
Frage:
- Wird immer nur ein Code gespeichert und angezeigt, oder sind mehrere Codes gleichzeitig gespeichert? Wenn ja, wie kann ich die hintereinander abrufen?
- Muss ich den Fehlerspeicher zurücksetzen? Wenn ja, wie geht das?
- Gibt es eine Liste der möglichen Fehlercodes mit Beschreibung der jeweiligen Bedeutung. Wenn ja, wo finde ich die - oder kann vielleicht jemand eine solche Liste posten?
Ich bedanke mich im Voraus für alle Mühe.
Schönes Wochenende!
put112
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485046   Heute : 1592    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    2:59
