Siemens WäTro WT46S510
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46S510
BID = 587485
drcs
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46S510
FD - Nummer : 8508201229
ich habe einen drei Jahre alten WäTro von Siemens (WT46S510/01). Nun tritt das Problem auf, dass das Gerät nach kurzer Zeit (unabhängig vom gewählten Programm) einfach ausgeht und dann wieder in den Augangszustand, d.h. Programmstart springt.
Das Ding ist bereits zerlegt, aber wenn der Laie niocht weiss wo er suchen soll ...
Wäre klasse, wenn ihr mir mit euren Tipps helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus
Christian
BID = 589665
drcs
ich wäre wirklich über jeden Tip dankbar. Die Pumpe ist sauber und die beiden Sensoren im Heizungsbereich habe ich auch schon mal aus dem Heizbereich ausgebaut und die Maschine laufen lassen.
Nix gebracht. Was denkt ihr über Türkontakt und/oder die Schaltelektronik??
Please help.
Danke Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484942   Heute : 1487    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    2:50
