WaMa Miele Novotronic W918 |
BID = 590012
Timo2008 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Novotronic W918
S - Nummer : leider nicht gefunden
FD - Nummer : leider nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : leider nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : leider nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : leider nicht gefunden
bei der genannten WaMa ist nach dem Beenden eines Waschprogramms kein Lebenszeichen mehr erkennbar.
Abgepumpt wurde noch, geschleudert nicht mehr. Erneutes Aus- und Einschalten führte zum einmaligen, kurzzeitigen Aufflackern des Displays; seitdem ist alles tot.
An der LE liegen 230V an. Die sekundärseitigen 29V des Trafos sind am EDPW 101-E (3708241) messbar.
Displayseitig (EZ 101) messe ich nur 5V. Ist das in Ordnung?
Der Ein/Aus- Schalter ist in Ordnung, 230V haben Durchgang.
Wo sollte ich suchen?
Vielen Dank im Voraus...
Beste Grüße
Timo
BID = 590016
Zur Ergänzung:
Die Schaltplan-Nr. ist 3788340
BID = 590045
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Der Trafo hat zwei Ausgangsspannungen.
Dürfte aber dem Erscheinungsbild nach, der Trfao auf der EL sein.
Entweder eine im Austausch bei Miele oder gebruachte bei www.verwendungszentrum.de
BID = 590062
Vielen Dank für die Antwort!
Der "Hahn"-Trafo hat die Nr. 3386891. Ist der gemeint?
Der Trafo hat 12 Anschlusspins.
An welchen Pins muss ich da die 29V bzw. 22V messen?
Recht herzlichen Dank im Voraus...
BID = 590065
Zur Ergänzung: Der Trafo-Typ ist BV EI 480168 T70/E.
BID = 590147
Gilb Urgestein
Hallo Timo,
die 29 Volt ~ werden nicht direkt zur Steuerelektronik geleitet, dürften dort
also nicht direkt messbar sein.
Am Stecker der Flachbandleitung der Leistungselektronik sollten zwischen
Steckpunkt 10 und 8 etwa 30 V = und
zwischen 10 und 11 dann 5 Volt = gemessen werden können.
Ausserdem wird die Nulldurchgangserkennung mit 1,7 bis 2,4 Volt = zwischen
Steckpunkt 10 und 9 übermittelt.
Der Trafo ist beschriftet und gibt u.a. folgende Auskünfte:
Pin 1 und 6 = Primär 220-240 Volt
Pin 7 und 8 = Sekundär 1, 22 Volt
Pin 11 und 12 = Sekundär 2, 29 V
Von der Bestückkungsseite der Leistungselektronik betrachtet und wenn die
Beschriftung des Trafos lesbar ist (Text von links nach rechts und von
oben nach unten zeilenweise), dann ist
Pin 1 ganz rechts oben und Pin 6 ganz links oben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 590164
Hallo Gilb,
recht herzlichen Dank für Deine Antwort!!
Das mit den Pinbelegungen am Trafo stimmt leider nicht mit Deinen Angaben überein. Ich habe mal eine Skizze angehängt.
Zwar messe ich zwischen Pin 7 und 8 21V~ und zwischen Pin 11 und 12 30V~. Aber zwischen Pin 1 und 6 0,28V~ (Wie das angehen kann? - Eigentlich gar nicht ...  )
An der Flachbandleitung an der LE messe ich an allen von Dir genannten Kombinationen exakt 0,00V=.
BID = 590167
Gilb Urgestein
Hi, Timo,
ohne jetzt noch mal in die Unterlagen zu schauen, kann es ja sein, dass
der Flachbandstecker anders herum durchnummeriert ist?
Zähle doch mal von der anderen Seite her durch und miss noch mal.
der Gilb
BID = 590193
driver_2 Moderator
Wenn Du Primärseitig 0,28V hast, dann mal den EIN-Drucktastenschalter prüfen.
BID = 590248
Danke für die Hinweise!!!
Hallo Gilb,
ich habe die Pins auch seitenverkehrt gemessen - leider ebenfalls überall 0V=.
Hallo driver_2,
meinst Du mit dem EIN-Drucktastenschalter ein spezielles Bauteil oder den EIN/AUS-Schalter?
Den habe ich überprüft, ist in Ordnung..
Weiterhin recht herzlichen Dank im Voraus für weitere Tipps!
BID = 590796
Guten Abend,
die Maschine läuft leider noch nicht wieder und ich würde mich über weitere Tipps freuen!
Was sollte ich noch messen, um den Fehler weiter einzugrenzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 590871
Gilb Urgestein
Hallo Timo,
aus deinen bisher übermittelten Meßergebnissen kann ich mir leider keinen Reim machen.
Das ergibt keinen Sinn.
Mit "artverwandtem Beruf" solltest Du da präzisere Fakten liefern
und auch selber den Sinn des Ganzen besser erfassen können.
Mit bedauerndem Gruß,
der Gilb
BID = 591025
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort.
Ein "Problem" ist:
die WaMa gehört meinen Eltern und steht dementsprechend auch bei ihnen. Da ich nicht mal eben um die Ecke wohne, hatte ich nur letztes WE kurz Zeit, an der WaMa zu messen und werde dieses WE nochmals 'dabei gehen'.
Für mich wäre es daher gut zu wissen, wo ich gezielt nach schauen muss.
Übrigens: für mich ergeben die Messergebnisse auch keinen Sinn. Werde nochmals nachmessen, aber viel verspreche ich mir davon nicht.
Die WaMa ist um 17 Jahre alt. Macht es da überhaupt noch Sinn, (viel) Arbeit zu investieren oder ist bekannt, "dass die W918 nach 18 Jahren sowieso verschlissen ist"?
Viele Grüße & besten Dank
Timo
BID = 591097
driver_2 Moderator
Je nachdem wieviele Personen sie waschen mußte ist das so in Frage zu stellen.
Wenn Stoßdämpfer, Trommellager, Pumpe noch gut sind, kann man evtl. eine gebrauchte EL101/110 bei www.verwendungszentrum.de kaufen und noch einsetzen.
Das Alter ist je nach Benutzungsintensität grenzwertig für große Investitionen.
BID = 591199
DMfaF Inventar
 Bei einer Miele wird das Alter nicht nach Jahren, sondern nach Betriebsstunden gerechnet!
Liste 1 MIELE |
