Bauknecht WaMa WA6550
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6550
BID = 599656
karnevil9
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6550
S - Nummer : 858329903000
FD - Nummer : 310022820720
Typenschild Zeile 1 : 1302etk70532
Typenschild Zeile 2 : 0222521610
Typenschild Zeile 3 : 53207204
meine Waschmaschine ist während des Waschvorganges stehen geblieben. Die Sicherung im Sicherungskasten war raus und auf der oberen Platinen mit den Relais war ein Brandfleck und der Triac für die Türverriegelung war zerrissen. Ich habe die Platine wieder "geflickt" und den Triac ausgetauscht. Es war dann so daß ich dann noch Programme und Einstellungen auswählen konnte, beim Starten macht die Maschine aber keinen Mucks. Ich bin dann davon ausgegangen daß die Platine doch schwerer beschädigt ist als nur die sichtbaren Schäden. Ich habe dann eine neue Platine bestellt und diese eingebaut. Mit der neuen Platine allerdings blinken einige LEDs wie wild und nach dem drücken der Start-Taste blinken wieder andere LEDs, die Trommel dreht sich und Wasser läuft ein.
Hat man mir da eine falsche Platine angedreht oder muß diese erst noch programmiert werden?
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490244   Heute : 6801    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    9:18
