Dämmerungsschalter
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dämmerungsschalter
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 589878
Ander
Hallo Leute,
ich bin ganz neu im Forum und habe eine Frage an Euch. Ich habe mir einen Automatischen Duftsprüher gekauft, der sprüht ca. alle 30 Minuten etwas Duft. Jetzt würde ich das Teil gerne so umbauen, das es nur bei Helligkeit sprüht, denn nachts brauche ich es nicht. Das ganze wird mit 3 Volt (2 Batterien) betrieben. Da gibt es doch mit wenigen Bauteilen bestimmt die Möglichkeit, das das Teil nur bei Helligkeit in Betrieb ist.Ich würde das ganze auch gerne mit den gegebenen 3 Volt betreiben ohne Relais da das mir ja die Batterien schnell leer macht. Ich bin leider nur Elektriker und dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Andy
BID = 589904
Etwas ganz simples geht etwa so in der Art.
http://home.arcor.de/ralf.sitter/elektro/schalt2.gif
Bauteile sind wegen nur 3V ggf. etwas abzuändern.
LA wäre in deinem Fall dann der "Stinker"
BID = 590005
Ander
Danke für die Schaltung. Was müsste ich denn noch für meine 3 Volt Version ändern.
Danke für die Info
Andy
BID = 590007
bluebyte
R2 sollte größer gewählt werden, sonst ist der Ruhestrom unnötig hoch.
vielleicht etwa um den Faktor 10 erhöhen.
Wie groß ist denn überhaupt der Strom, den das Teil benötigt ?
bluebyte
BID = 590023
Lupin III.
Ich weiß nicht, aber wäre es nicht besser eine Darlington-Stufe anstatt der Gegentaktstufe (nennt man das hier auch so?) zu verwenden? Dann wäre der Ruhestrom nämlich nur der Strom durch LDR und Poti. Eine Änderung muss auf alle Fälle gemacht werden: die jetzige Schaltung geht bei Dunkelheit an und nicht wie gefordert bei Licht!
Aja, Ander: miss bitte mal den Stromverbrauch der aktiven Schaltung.
BID = 590034
Andy, zeige doch bitte mal die bestehende Schaltung!
Vermutlich reicht es, etwas hineinzustricken, um die gewünschte Abhängigkeit von der umgebungshelligkeit zu erreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471701   Heute : 5091    Gestern : 22017    Online : 689        23.11.2026    7:17
