Schaltung Dauerbeleuchtung in Slotcar Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 589517
hampi/ch Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Arbon
Hallo zusammen
Ich möchte in ein altes Carrera Auto Dauerlicht einbauen. Vorne 2 weisse
und hinten 2 rote Leds.Gewünscht wird beim Fahren eine möglichst konstante und helle Beleuchtung, sowie eine lange Nachleuchtzeit.
Versorgungsspannung vom NT bis 30 V / 5 A. Das heisst der Motor des Autos kann so viel beziehen, in der Praxis bewegt es sich um 0-30 V bzw.max ca, 2 A.
Meine bis jetzt erfolgreichste Schaltung sieht wie folgt aus.
+ Motor, Diode (damit Motor nicht nachläuft ) Spannungsregler 1A 6V Gehäuse TO220, Goldcap 5.5V 0.47F.
Spannungsregler sowie Goldcap mit - Motor verbunden.
2 x Led weiss 3.5V 25mA, Widerstand 120 Ohm 0.6W vorne mit Coldcap verbunden. 2 x Rote Led 2V 20 mA hinten in Serie mit 1 mal 120 Ohm
Widerstand mit Coldcaps verbunden.Soweit so gut. Leuchten tut's, Nachleuchten geht auch einigermassen,halt viel dunkler
Probleme:
Messungen ergeben Spannungen am Coldcap bis zu 12V im Fahrbetrieb, im
Ruhebetrieb liegen jedoch nur noch ca. 3V an. Spannungsregler wird extrem heiss ( kein Platz für Kühlplatte )Was hab ich übersehen bzw. wie erreiche ich die gewünschten 5.5 bis 6 V am Kondenser, die Leds sowie Widerstände sollte ich gerade mal hinbringen wenn ich eine konstannte Spannung hätte.
War jetzt halt ein Roman geworden, bin auf jeden Stolz der soweit gelesen hat, und mir vieleicht eine Tip geben kann.
mit freundlichen Grüssen Hampi
BID = 589524
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mal mal und zwar ein Schaltbild. Mehr als Nennspannung am Goldcap sorgt ziemlich schnell für einen Knallkörper.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 589528
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Messungen ergeben Spannungen am Coldcap bis zu 12V im Fahrbetrieb, |
Und der ist noch nicht kaupttgegangen? Die Dinger sind gegenüber Überspannung nicht sehr tolerant.
Guck' Dir hier mal den zweiten Schaltplan an:
http://www.standlicht.rnolde.de/html/funktion.html
Kann alles, was Du brauchst. Den Teil rechts vom Goldcap solltest Du pro LED einmal aufbauen.
Gruß, Bartho
BID = 589597
hampi/ch Gesprächig
Vielen Dank für die schnellen Antworten
@Frank. mal mal, würde ich gerne wenn ich wüsste wie  Bin ein PC _. Wobei die Spannung am Godcap stimmt sicher, aber ich wüsste gerne wie ich eine einigermassen konstante Spannung hinkriege
vor allem mit so weing Bauteilen als nötig.
@ Bartho. Für die Schaltungen habe ich leider keinen Platz.
Hampi
BID = 589619
perl Ehrenmitglied
Nimm kleine NiCd (oder NiMH) Akkus.
4 Stück ergeben relativ konstante 4,8..5,6 V und selbst die kleinsten speichern viiiiiiel mehr Energie als die Goldcaps.
NiCd vertragen auch Überladung und Tiefentladung ganz gut, sodass du zum Laden und Betrieb nur einen als Konstantstromquelle geschalteten LM317 brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2009 18:10 ]
BID = 589625
sam2 Urgestein
Mit Verlaub:
Wenn sich der Kondensator hinter dem 6V-Spannungsregler auf 12V auflädt, ist an Deiner Schaltung etwas oberfaul...
BID = 589646
Die paar Bauteile lassen sich doch sehr kompakt aufbauen, zur Not teils mit SMD-Komponenten.
Als Inspiration:
http://b-kainka.de/bastel36.htm
Vor allem weiter unten sind ein paar interessante Bilder
