Stabile 1,5V aus 6V - wie am besten? |
BID = 589134
Defaultuser Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Stuttgart
ich brauche stabile 1,5V aus 6V.
Es geht um ein Eigenbau-Mittelwellen-Radio. Die Endstufe braucht 6V, das Empfänger-IC toleriert aber nur Spannungen zwischen 1,2 und 1,8V.
Da ich dessen Stromaufnahme nicht kenne, kann ich keinen Widerstand berechnen. Außerdem schwankt die Stromaufnahme je nach Stärke des empfangenen Senders.
Versorgt wird die Schaltung mit 4x1,5V - Batterien.
Also dachte ich an den LM317 ( einstellbarer Spannungsregler ).
Alternativ evtl. einen Spannungsregler 2V ( gibt es, 7802 ) und eine Diode hinterher, also 2V - 0,7 = 1,3V. Das wäre ideal.
Kann man das so machen, oder hab ich was übersehen?
Erzeugen die Spannungsregler Störungen? Die Ferrit-Antenne ist im gleichen Gehäuse untergebracht.
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 17 Feb 2009 22:47 ]
BID = 589136
dl2jas Inventar
Kannst Du so machen.
Ich würde einen LM317 nehmen mit Standardbeschaltung, der geht ja ab 1,2 Volt los.
DL2JAS
BID = 589149
dl2jas Inventar
Fällt mir soeben ein.
Du nimmst 4 Batterien zu 1,5 Volt. Zapfe die erste Batterie mit 1,5 Volt an, ist die einfachste Lösung!
DL2JAS
BID = 589152
perl Ehrenmitglied
| | Die Endstufe braucht 6V, das Empfänger-IC toleriert aber nur Spannungen zwischen 1,2 und 1,8V. |
Kann es sein, dass die restliche Spannung am Arbeitswiderstand abfallen soll ???
Verrate mal den Typ des ICs . Ist es etwa der ZN414 von Ferranti?
BID = 589156
Otiffany Urgestein
Den ZN414 gibt es nicht mehr, der heißt jetzt TA7642.
BID = 589250
Genau der isses
BID = 589267
perl Ehrenmitglied
Dann vergiss die Spannungsregelei und nimm einem passenden Widerstand.
| | Da ich dessen Stromaufnahme nicht kenne, kann ich keinen Widerstand berechnen. |
Dafür wurden Datenblätter erfunden.
BID = 589279
Murray Inventar
Defaultuser hat am 17 Feb 2009 22:44 geschrieben :
Nehme doch einfach 2 Dioden wie Z-Dioden verschaltet, da bist du bei ca. 1,4V.
BID = 589281
Bartholomew Inventar
Der 7802 hat nicht 2V, sondern 2,6V Ausgangsspannung.
BID = 589286
GeorgS Inventar
Entweder den Batteriesatz anzapfen oder
eine separate AA oder AAA vorsehen.
Bei der mimimalen Stromaufnahme hält das ewig.
Alles andere wäre mir viel zu umständlich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589291
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
alternativ kannst Du auch eine rote LED mit passendem Vorwiderstand nehmen.
An der fallen etwa 1,7V ab.
bluebyte
BID = 590546
das mit der LED war ne gute Idee. Habe statt der roten LED einfach zwei Si-Dioden in Reihe zum Widerstand, fallen 1,4V ab. Bei den benötigten 0,2mA konnte der Widerstand recht hoch bemessen werden, da über die Dioden ja kaum ein Strom fließt. Bei 0,2mA brauche ich ja wirklich nur Spannung
Geht wunderbar.
BID = 590550
Draco Malfoy Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Aachen
Zehner-Diode ...
Die vom Lavinendurchbruch Gebrauch macht.
BID = 590553
sam2 Urgestein
| Was ist eine Zehner-Diode?
Ein Bruchteil von nem Tausender-Pack...? |
BID = 590565
Zener-Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am 23 Feb 2009 23:47 ]
