Relais mit Com Port und Optokopplerschalten
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 589059
zebbel
Ich möchte über den Com Port ein Relais schalten. Dazu hab ich an den Port einen Optokoppler gehängt. Auf dem Ausgang des Oktokoppler hab ich eine Versorgungsspannung und ein Relais geschaltet.
Anziehen tut das Relais auch. Nur abfallen nichtmehr.
Wenn ich ohne Versorgungsspannung Messe hab ich je nach Schaltzustand einen durchgang oder nicht am Ausgang des Optokopplers. Sobalt ich die Versorgungsspannung anlege und den Befehl zum einschalten gebe zieht das Relais an. Nehm ich den Befehl wieder weg bleibt das Relais angezogen, selbst wenn ich den Stecker vom Com Port abziehe bleibt das Relais angezogen.
Also Optokoppler habe ich einen MOC 3043 genommen.
Gruß David
PDF anzeigen
BID = 589201
Tim Taylor
In dem Optokoppler ist ein Triak drin.
Dieser bleibt nach Zündung solange leitend, bis seine Haltespannung unterschritten wird.
D.h. das Relais zieht an, bis Du ihm die Betriebsspannung wegnimmst.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
PS: Ich gehe davon ais, dass Du als Betriebsspannung eine Gleichspannung verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 18 Feb 2009 10:49 ]
BID = 589278
zebbel
hey,
hmm ok. Das heist ich muß nen anderen Optokoppler nehmen.
Gruß David
BID = 589395
triti
4N28. Billig und gut. Aber wozu Opto? Einfach einen Transistor nehmen geht auch - BC337-40.
Ich hab früher mal Relaiskarten mit dem Darlington-Transistor BC517 gebaut, funktioniert seit 2 Jahren.
www.franksteinberg.de/erel.htm
lg
Triti
BID = 589401
Racingsascha
Ich persönlich würde dem OK noch einen zusätzlichen Transistor wie den BC547 oder BC337 nachschalten, da ein OK normalerweise zu schwach für ein Relais ist.
Fnord schläft nie.
BID = 589638
clembra
Da es eine externe Versorgungsspannung gibt ist es nicht verkehrt einen Optokoppler dazwischen zu schalten. So lebt der PC länger, wenn man mal was falsches anschließt.
Außerdem hat der Com-Anschluss nicht unbedingt TTL-Pegel. Da hilft ein Optokoppler schon leicht. Dabei sollte allerdings eine normale Diode in Reihe geschaltet werden, damit die Sperrspannung des OK nicht überschritten wird und dieser durchschlägt. Den Widerstand natürlich nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459807   Heute : 15178    Gestern : 20435    Online : 764        22.11.2026    19:14
