Porttalk - wie kann ich diesen Treiber unter XP installieren?
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588967
Georges974
Hallo ,
Mein PC läuft unter XP aber mein alter Eprommer Taskit Eprop V4.54
verlangt Den Treiber von Porttalk.
Habe Porttalk.sys in C:\windows\system32\drivers\porttalk.sys installiert.
Habe Allowio.exe in das selbe Verzeichniss. c:\eprop454\Eprop\allowio.exe
installiert
Die datei porttalk.reg mit einem Doppelklik installiert.
Das program Eprop.exe (DOS) lässt sich nich initialisieren.
Was muss ich genau machen dass auf port 378h (LPT1) das program sich initialisieren lässt?
Gibt es eine Deutsche oder Fr Bescheibung?
DANKE
Georges974
BID = 589035
clembra
Ab XP ist eine direkte Kommunikation einer Anwendung mit dem LPT-Port nicht mehr möglich.
Ich würde ein Dual-Boot-System oder alten PC aus der E-Bucht mit Win98 empfehlen.
BID = 589109
123abc
Je nachdem wie alt, kann es sein das das Programm nicht mit FAT32 bzw. NTFS zurecht kommt.
123abc
BID = 589129
bluebyte
clembra hat am 17 Feb 2009 18:45 geschrieben :
Deshalb will er den Port ja via PORTTALK ansprechen.
@Georges974:
Was Du noch probieren kannst, ist das Progi DOSBOX:
http://www.dosbox.com/
bluebyte
BID = 589190
Georges974
werde DOSBOX versuchen aber vorher noch paar Fragen.
Aber die Leute bei Taskit bevorzugen Porttalk.
Mit USERPORT hat es nur so "halber" funktioniert-manche Eproms konnte ich nich auslesen (standen nur 00 drin) andere Eproms (ältere) konnte man lesen.Bei Taskit meint man dass es nicht richtig funktioniert.
FRAGE: bei PORTTALK steht eine Datei Porttalk.reg (register)
Reicht es wen man doppelklik auf den Namen?
Wie kann ich sehen das die Daten im Register stehen?
DANKE
Georges974
BID = 589337
clembra
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Also ob die Reg-Datei eingespielt ist kannst du folgendermaßen sehen: Drücke Start->Ausführen, regedit eintippen und suchen, ob unter HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services ein Unterordner, genannt Schlüssel, "PortTalk" existiert.
Nach dem Einspielen schadet ein Neustart nicht, ist ja Windows.
Startest du den Eprommer anschließend direkt oder über allowio? Die allowio.exe ins gleiche Verzeichnis zu legen reicht nämlich nicht, man muss diese auch starten und den Eprommer als Parameter übergeben.
BID = 589530
Georges974
also hier in Reihenfolge :
1. Porttalk.sys -> c:\windows\system32\drivers\porttalk.sys
2. allowio.exe ->c:\eprop454\eprop\allowio.exe in diesem Ordner befindet sich auch die Eprop.exe für mein Eprommer.
3. Lege eine Batch Datei an in c:\eprop454\eprop\Starteprop.bat. Ziehe die Starteprop.bat aufs Büro.
4. In diese Batch Datei steht:
c:\eprop454\eprop\eprop.exe 0x378
5. Unter XP -> peripherie-> port LPT1 stelle ich die Konfiguration auf
378-... ein. Kein Interrupt. Kein Plug and play für LPT1:
6. Starte neu und im Bios änder ich parallel port auf "bi-directionnel" adresse auf 378h
7. Starte neu
8. Klike auf StartEprop.bat
Hier öffnet sich ein DOS von allowio und danach von eprop.exe bekomme ich ein Message: Bitte I/O Adre. überprüfen was ich auch mache. Lege meine Software auf 378h. Aber Hier lässt sich die Softwäre nicht initialisieren (Fehler Ecode 509!) kann es immer wieder versuchen aber es bleibt dabei.
Was tue ich Falsch? Habe ich etawas unter XP vergessen?..
Komme nicht weiter!
DANKE für euere Antworten
Georges974
BID = 589540
bluebyte
das solltest Du in eine Zeile schreiben:
c:\eprop454\eprop\allowio.exe c:\eprop454\eprop\eprop.exe 0x378
Das Progr. EPROP und die gewünschte Portadr. muß als Parameter an ALLOWIO übergeben werden.
bluebyte
BID = 589770
Georges974
"das solltest Du in eine Zeile schreiben:
c:\eprop454\eprop\allowio.exe c:\eprop454\eprop\eprop.exe 0x378"
Habe die Änderung getan, auf 2 PCs unter XP.
1.Beim Acer Aspire 1711 "blickt" nur ein Dos fenster ein und engeht.
Was passiert hier?-stört ein proggy?
2.Beim Amd blendet sich ein DOS Fenster ein mit verschieden Angaben und anschliessend die Eprop.exe kommt mit dem Message
kann nicht initialisieren-Bitte I/O prüfen!
Die Dos soft startet und ich initialiesere die I/O auf 378h. Leider
geht es nicht ich bekomme immer :...Lässt sich nich initialiesieren Fehler E code 509.
Blike nicht durch.
Danke für die Mühe.
Georges974
BID = 589852
bluebyte
Lies Dich doch mal durch die Herstellerwebseite: http://www.eprop.de/eptiptrik.htm#install1
Da steht z.B.:
"Der LPT- Port wird von unserem Gerät im SPP – Mode (Standard Parallel Port) genutzt, um die größtmögliche Kompatibilität mit den diversen PC- Fabrikaten zu erreichen."
Also vielleicht im BIOS mal umstellen.
Außerdem steht da noch:
"An Notebooks und Laptops kann auf Grund verschiedener Abweichungen der Ausgänge gegenüber normalen PCs die Installation unmöglich werden."
Hat es denn mit Deinem Laptop überhaupt schonmal unter einem anderen Betriebssystem funktioniert ???
Notfalls zum testen (falls Du Disk-LW hast) mal mit einer Win98-Startdisk booten u. das Progr. direkt von DOS starten.
In Deinem Progr. hast die richtige Portadresse eingestellt ??
bluebyte
BID = 590132
Georges974
Der Porttalk ist installiert und funktionsfähig.
Hatte Probleme mit meinem PC -bestimmt durch Viren...-Regedit.exe fand sich nicht mehr im c:\windows\system32 sondern verlegt in c:\windows\...\i386 !
So hat sich auch nicht die Datei Porttalk.reg installiert.
Aber jetzt ist alles OK.
Möchte mich bei allen bedanken besonders bei bluebyte
So schliesse ich die Diskussion.
Georges974
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459701   Heute : 15072    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    19:04
