AEG SpüMa Favorit 3430i
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 3430i
BID = 588780
Beardiman
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 3430i
S - Nummer : 911721085
FD - Nummer : 079394928
meine Spülmaschine pumpt nur ab. Egal ob an oder abgeschaltet. Habe den Netzstecker gezogen, gewartet und wieder gesteckt. Die Pumpe setzt sofort wieder ein. Sie reagiert weder auf drehen des Programmknopfes, nach auf ein oder asusschalten oder auf Tür öffnen. Kann mir jemand helfen was das sein könnte ?
Vielen Dank im voraus
BID = 588901
Eaglebiker
Da ist wasser in der Bodenwanne mal die sockelblende abnehmen und nachsehen
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 590230
Beardiman
Also der erste Probelauf war gut. Beim zweiten pumpt Sie jetzt nicht ab. d.h. Sie schaltet, Pumpe brummt aber pumpt nicht. Was kann man machen reinigen ? verstopft? Wo sitzt die Pumpe? Danke für Eure Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496890   Heute : 13454    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    16:05
