Miele SpüMa G661SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 584633
spuel Gerade angekommen
Gerätetyp : G661SC
S - Nummer : wo finde ich das ?
FD - Nummer : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 1 : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 2 : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 3 : wo finde ich das ?
kann man mir helfen ?
Spülpülverbehälter geht nicht auf (war auch schon vor 2 Jahren der Fall, man hatte mir hier geholfen). Gleichzeitig scheint kein Wasser eingezogen zu werden.
Zu den weiteren Typenangaben, siehe Foto.
Danke,
spuel.
BID = 584735
DMfaF Inventar
Moin!
Hast Du denn schonmal alles das gemacht, was in Deinem damaligen Thread
LINK
vorgeschlagen worden ist?
Bernd
BID = 584888
Hallo Bernd,
im Prinzip schon. Ich hatte Aquastop abgeschraubt, das Sieb gereinigt und die Wasserzufuhr kontrolliert (wobei nicht gemessen). Meiner Meinung ist da genung Druck drauf, da dürfte sich auch nichts geändert haben.
Habe den Hebel sowie die Spule für den Spülmittelbehälter mehrmals manuell betätigt.
Habe noch einen Spülvorgang gemacht, dabei ein kleinen Tupper Behälter in den Korb unten reingestellt. Nach dem Spülvorgang war da kein Tropfen Wasser drin, total trocken. Sieht so aus, als wird sehr wening oder gar kein Wasser eingezogen. Der Spülmittelbehälter ist ebenfalls zu geblieben.
Hab kein Gerät zum Spannung messen. Habe auf die Spule geschaut, aber kein Zucken bemerkt.
Habe in der Wassereinzugsphase mal die Hand auf Hahn, Aquastop und Schlauch gehabt. Hat sich definitiv so angefühlt, als läuft da Wasser durch (Geräusch und es hat vibriert..).
Ideen ?
Danke,
BID = 586603
ich hatte auf einen weiteren Tip gehofft. Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen ? Vielen Dank.
BID = 590206
Hallo liebes Forum Team,
darf ich noch auf eine Antwort hoffen ? Was kann ich mit meiner Spülmaschine noch unternehmen ?
Ich habe mit der Suchfunktion und mit Kriterium "G 661 SC" nach ähnlichen Fällen gesucht, aber nichts gefunden.
Wäre nett wenn ich noch einen Hinweis bekäme. Vielen Dank im Voraus.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497217 Heute : 13781 Gestern : 16862 Online : 939 24.11.2026 16:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192840099335
