Bauknecht SpüMa NGLM
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht NGLM
BID = 588724
diver53
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NGLM
S - Nummer : GSF 405 WS
Ionenaustauscher defekt????
Seit gestern ist das Geschirr mit starken Schlieren versehen und diese Ablagerung schmeckt stark nach Salz. Das Salzfach ist nach 3maligem Spüldurchläufen leer.
Vorgeschichte:
Meine Frau hat wegen der 3fach Tabs seit einem Jahr kein Salz ins Salzfach getan. Vor 4 Wochen ist der ganze Spühleinfauf total verkalt und es lief kaum noch Wasser in die Maschine. Ich habe dann den Salzbehälter incl Ionenaustauscher und dem Teil welches auf den Ionentauscher gesteckt wird ausgebaut und alles mit Zitronensäure entkalkt. Dabei habe ich auch den Ionentauscher mit diesem Entkalkungsmittel geflutet und 5 Stunden einwirken lassen.
Nach dem Einbau funktionierte die Spühlmaschine einwandfrei.
Nach dem 3. Spühlgang ist das obenbeschriebene geschehen.
Was ist pssiert? habe ich den Ionentascher mit der Zitronensäure zerstört?
Wenn ja, kann man es wieder regenerieren oder den Inhalt des Ionentauschers erneuern.
Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten die Spühlmaschine zu reparieren.
Bedanke mich für alle Antworten
Gruß diver53
BID = 588727
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Bei Deinem Gerät ist das Regenerierventil defekt / verklemmt.Das Ventil sitzt am Salzbehälter.(der Deckel vom Salzbehälter ist schon richtig zugeschraubt ?)
Tommi
BID = 588730
diver53
Kann ich das Ventil ausbauen, reparieren oder tauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497693   Heute : 14257    Gestern : 16862    Online : 619        24.11.2026    16:43
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
