- SpüMa ID 6245 Zanussi 911821A Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa - ID 6245 - Zanussi - 911821A - Lagerschaden
BID = 587582
manuelito
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911821A
S - Nummer : 81700084
FD - Nummer : 911821070
Typenschild Zeile 1 : HLS Schalter 10A
Typenschild Zeile 2 : 200w
Hallo Gemeinde, habe hier (bzw. bei einem Freund) eine Spüma von Zanussi stehen, die während des Spülvorganges extrem Laut ist. Denke mal, das es sich um das Lager der Umwälzpumpe handelt. Die ersten paar Spülversuche wollte die Masch. gar nicht Umwälzen - sprich pumpe saß fest, dann nach ein paar Versuchen hat sie sich dann Quietschend in Bewegung gesetzt.
Fragen meinerseits:
1. Sitzt die Pumpe eher Intern in dem Bottich, oder ist diese von außen angebracht.
2. Gibt es eine Vergleichsliste, aus der ersichtlich ist, welche Pumpen von welchen Maschinen passen?
3. Mit was ist Zanussi Baugleich?
4. Wie tief unter den Heizstäben sollte der Wasserstand stehen!
So, hoffe mal dass mir jemand helfen kann!
Grüsse, Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 12 Feb 2009 10:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 12 Feb 2009 10:16 ]
BID = 587929
manuelito
Haaloooo!
Stimmt was nicht mit meiner Fragestellung oder fehlen irgendwelche Angaben. Oder ist eine Frage zu Blöd um darauf zu Antworten????
Primär Interessiert mich, ob es bei diese Maschine Sinn macht die Umwälzpumpe zu wechseln, oder eher nicht mehr!
Nochmal Danke für Rückmeldungen!
Manu!
BID = 588471
röhre
Hallo.
Wie alt ist die Maschine?
Wasser sollte bis zum Heizstab reichen.
gruß
röhre
BID = 588617
manuelito
Die Maschine ist etwa 10 Jahre alt!!
Das Wasser reicht bis ende Siebeinsatz!!!!!
Gruss, Manu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497380   Heute : 13944    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    16:31
