Elektrische Modelleisenbahn
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588721
lampaschirm
hallo,
ich habe eine frage die ich noch nirgends gefunden habe...
einer hat mich heute etwas gefragt und ich konnte ihm nicht weiterhelfen sagte aber ich schaue mal im internet und habe eben nichts gefunden..
also hier sein problem...
er hat eine Modeleisenbahn die mit dem tempo die spannung von 0 - 16 Volt hat...
jetzt will er die personenkabine beleuchten und die soll natürlich immer gleich hell sein... er stellt sich dafür eine 1.5 volt diode vor..
und bei kurzen stromunterbrüchen z.b. staubkörner auf der schiene sollten keine störungen verursache vorstellung dabei ein kondensator einbauen..
wie kann ich diese schaltung machen und was für teile brauche ich dafür?
ist das überhaupt möglich?
danke im voraus für eure hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 17 Feb 2009  0:20 ]
BID = 588736
So z.B.
http://www.ferromel.de/tronic_124.htm
BID = 588748
Hallo Lampaschirm,
bist Du Migrant?
Dann könnte ich dein Kauderwelsch noch verstehen, andernfalls möchte ich dich bitten, die deutsche Rechtschreibung anzuwenden und dich etwas verständlicher auszudrücken.
BID = 588778
DMfaF
Peter siehe doch mal bitte auf die Landkarte. User kommt aus der Nähe von Chur - St.Gallen
Karte
Bernd
BID = 588812
lampaschirm
soll das heissen das ich kein Deutsch kann oder was?
Ok ich Vormuliere es mal so das es alle verstehen.
Ein Bekannter von mir hat eine Modeleisenbahn. Bei dieser Eisenbahn hat es eine Lokomotive und mehrere Personenwagen. Da die Personenwagen inwendig keine Beleuchtung haben möchte er diese selber einbauen.
Jetzt hat er jedoch ein Problem. Die Gleichspannung die über Die Schienen kommt, varriert je nach Tempo des Zuges von 0 - 16V. Wenn er jetzt eine Leuchtdiode in die Personenwagen einbaut, würde die Leuchte ja je nach Tempo des Zuges heller oder dunkler leuchten. Wie kann er dieses Problem beheben.
als Zusatz möchte er noch ein Kondensor einbauen. Damit bei einem kleinen Spannungsunterbruch das Licht ebenfalls stabil bleib.
verstehst du es so besser?
BID = 588816
Hast du dir den Link endlich mal angesehen?
Noch mal für Blinde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....4.htm
Da ist alles drin,sogar ein Kondensator...
In der Zeit hätten andere das schon gebaut...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Feb 2009 21:45 ]
BID = 588817
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
eventuell ein kleiner Akku. Dann würde die Beleuchtung auch bei Stillstand (Bahnhof usw.) leuchten. Müsste dann aber mit einem kleinem Schalter am Wagen abgeschaltet werden.
Eventuell könnte man auch bei Stillstand (keine Spannung auf dem Gleis) die Beleuchtung einige Minuten nachleuchten lassen.
Baldur
BID = 588819
Zum immer leuchten lassen gibts das hier.
(ganz ohne Akku)
PDF anzeigen
BID = 588822
Her Masters Voice
ist Vormuliere das Gegenteil von Nachmuliere?
Oder ist das einfach nur Schwietzerdüüüütsch, die als Amtssprache anerkannte Halserkrankung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Feb 2009 22:29 ]
BID = 588823
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ba, watt seid Ihr widder fies.
BID = 588870
lampaschirm
ist das wirklich so schwer zu verstehen?
Kleinspannung danke für deine bemühung...
hast du für den link den du geschickt hast auch eine beschreibung was es genau für einzelne teile sind?
oder hast auch noch ein bauteil gefunden welches auch für märklin züge geeignet ist?
BID = 588877
jokrautwurst
@gilb: kannst du die "elekrtoeisenbahn" bitte durch "Elektrische Modelleisenbahn" ersetzen? Das verursacht solchen Augenkrebs, wohingegen Gilb in den Vorhängen noch schön aussieht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 17 Feb 2009  0:11 ]
BID = 588881
"Elektrische Modelleisenbahn" ich habs mal gemacht...
BID = 588882
Um mit deinen Worten zu sprechen:
Ist das wirklich so schwer zu verstehen, daß hier die deutsche Rechtschreibung erwünscht ist.
BID = 588883
Onra
Das wäre auch mein Wunsch gewesen, den ich gerne noch ausweiten möchte:
Könnten die Mods im Allgemeinen derart stark von der anerkannten Rechtschreibung abweichende Titel so hinbiegen, dass man sie mit der Suche noch findet?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528037   Heute : 22030    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    19:42
