Miele WäTro t 454
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t 454
BID = 587641
dieselsepp
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t 454
Hallo ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Bei unserem Wäschetrockner Miele T454 dreh die Trommel nur noch in eine Richtung was dazu führt das er die ganze Wäsche verknotet.
Hat hier jemand an Tipp
BID = 587650
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dieselsepp,
willkommen im Forum.
Zunächst brauchen wir noch weitere Gerätedaten, wie hier beschrieben:
Der Fehler kann an einem defekten Relais auf der Leistungselektronik liegen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 587935
dieselsepp
hallo ich habe da jetzt nur die daten vom typenschild da das Gerät bei meiner Mutter steht und ich da momentan nicht hinkomm..
Typ: T454 Nr. 00/13455594
ich hoffe des reicht erstma
BID = 587948
Gilb
Danke, Dieselsepp,
diese Daten reichen zunächst.
Der Fehler kann, wie schon angedeutet, an einem Relais auf der Leistungselektronik (LE) liegen.
Diese sitzt in der Vorderwand, neben dem Türverschluss.
Hier steht, wie die Vorderwand etwa geöffnet werden kann:
Zum Beispiel auf der LE "EL 321" befinden sich beim Ablufttrockner 2 Relais, eines davon hat einen
Umschaltkontakt, das andere nur einen Schließer.
Das mit dem Umschaltkontakt scheint nicht zu schalten.
Vielleicht ist der Kontakt festgebacken/festgeklebt?
Oder die Spule ist defekt?
Bei Miele erhältst Du die komplette LE "EL 321" als Ersatzteil, für etwa 112,- € ab Zentrallager.
Miele Teile-Nr./Material-Nr. für die EL 321 ist aktuell die 2636830.
Es können auch andere Elektroniken verbaut worden sein, z.B. "EL 331".
der Gilb
Edit: Auf die Möglichkeit, dass eine andere Elektronik verbaut ist, hingewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Feb 2009 10:33 ]
BID = 587955
dieselsepp
gibt es das relai nicht einzeln ???
BID = 588021
dieselsepp
So ich war heute bei dem Trockner da ist eine elektronik miele 331/332 da sind 2 relais drauf relai 2 sieht verschmort aus
BID = 588144
Gilb
Dann benötigst Du diese neue Elektronik:
3015413 "Elektronik EL 331", die es zum Austauschpreis von 138,04 € ab Miele-Zentrallager oder bei einem Fachhändler in deiner Gegend gibt.
Um den Austauschpreis beanspruchen zu können, muss die defekte Elektronik unverbastelt zurückgegeben werden, anderenfalls kostet sie 177,31 €.
(Alle Preise mit MwSt.)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485049   Heute : 1595    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    3:00
