7-Segment-Anzeige auf IC7107
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 587579
black-330ci
Hallo!!
Ich hab mal eine Frage zu dem IC7107.
Und zwar möchte ich gerne diese 7-Segment-Anzeige damit betreiben.
KLICK
Kann ich die direkt an den IC anschließen, oder muss ich dazu noch einen Verstärker oder so einarbeiten?
Aus dem Datenblatt kann ich leider nichts genaues auslesen.
BID = 587621
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
zum icl7107 steht "direct drive to led". Das sollte eigentlich gehen. An Deiner Stelle würde ich mir mal das Datenblatt bei C... oder ähnlich laden und mal schauen, ob da was zum Ausgangsstrom der Ports steht.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 587654
black-330ci
Das ist mir schon klar das ich die LEDs direkt an die Ausgänge anschließen kann.
Mich würde nur interessieren ob das mit der Stromaufnahme der Segmente auch hinhaut. Die haben doch 20mA Stromverbrauch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: black-330ci am 12 Feb 2009 15:45 ]
BID = 587684
LEDs arbeiten auch noch mit viel weniger gut.
Ich habe mal die LED-Version gehabt, das klappt ganz gut.
Wegen der Eigenerwärmung des Chips ist die Genauigkeit aber ein ganz kleines bischen schlechter als bei der LCD-Version
BID = 588128
black-330ci
Ja schon, aber es wäre halt gut wenn es bei 20mA bleiben würde.
Die Anzeige sollte nicht einmal heller und einmal dunkler sein, oder so.
Bleibt mir wohl nichts anderes über, als das ganze einfach zu testen....
BID = 588202
Onra
Laut Datenblatt ist der garantierte Mindeststrom 5mA bei positivem Versorgungsspannungsanteil von 5V. Für mehr musst du externe Maßnahmen ergreifen.
Dass der ICL7107 nur unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Versorgungsspannung betrieben werden darf, weißt du?
Onra
BID = 589236
black-330ci
Das ist mir schon klar das man ihn nur unter bestimmten Vorraussetzungen so betreiben darf.
Das heißt, ich sollte zu jedem Segment noch einen DM7407 dazuhängen, seh ich das dann richtig??
BID = 589241
Für den 7407 wirst du wohl allmählich Liebhaberpreise bezahlen müssen.
Ausserdem treibt er pro Gehäuse nur 6 Segmente und hat keine Strombegrenzung.
Da sollte es besseres geben.
BID = 589244
black-330ci
Naja, etwas besseres hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Kannst du mir vielleicht einen Bauteil sagen womit ich das machen kann??
BID = 589410
Onra
Buffer/Bustreiber wie 74xx244 zum Beispiel. Bei diesen Bausteinen musst du aber nicht nur den Ausgangsstrom der einzelnen Ausgänge beachten, der Strom durch den GND-Anschluß ist ebenfalls limitiert.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500678   Heute : 17245    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    19:45
