bluesky WaMa 4000
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bluesky 4000
BID = 587434
Mr0815
Hersteller : bluesky
Gerätetyp : 4000
Ich habe eine gebrauchte Waschmaschine erworben dessen gleich nach dem einstecken laut "Schießt"
Nach öffnen des Deckels bemerkte ich dass der Kondensator ein risiges Loch hat.
Hier die Beschreibung vom Teil:
D.E.M. 72172
0,1uF (x2) +2.2M ohm
2 x 0,027 uF (y2)
250V HPF 25/085/21C
Jetzt meine Frage:
Ich nehme an dass es ein Entstörer ist kann nur dieser Kaputt gehen oder hat dies ein Zusammenhang mit anderen Bauteilen?
Maschine/Motor macht keine Probleme
Würde mich auf verständliche Antworten freuen und was ich beim Kauf eines Kondensator sonst noch achten muss.
Vielen Dank!
BID = 587464
Maxx24
Moin,
Netzfilter feuern schon mal ab, das hat meist keine Ursache die mit dem Gerät zusammen hängt.
Bis du dir Ersatz besorgt hast, kannst du die Leitung durchklemmen.
Greetz
Maxx24
BID = 587586
Mr0815
Danke Maxx24
Ich kann also provisorisch auch ohne das Teil die Maschine betreiben ohne irgendwas zu überbrücken?
Wenn mir jetzt noch ne gute Fee sagt was ich bei der Bestellung beachten muss...
BID = 587587
DMfaF
Du nimmst besser das defekte Teil mit zu einemElektrogeschäft. Vorher schreibst Du Dir auf, welches Kabel wo.
Bernd
BID = 588014
Mr0815
Ok, Vielen Dank Habe im Elektro laden nachgefragt und die haben mir gesagt dass es sich hier um ein Parasitenentstörer o.s.ä. handelt dessen eigentlich nicht viel sinn macht es wäre mehr eine "Norm" diese zu verbauen aber das ganze läuft auch ohne das teil.
Werde trotzdem die Tage eins erhalten dessen ich dann wieder "Normgerecht" verbaue
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    6:18
